Hallo, was versteht man unter dem Begriff <Hardware Data Flow Controll> der RS232 im Allgemainen? In welchen Fällen wird das eingesetzt? Auf dem Evaluationboard DVK90CAN1 von Atmel sind CTS an PG0 und RTS an PG1 angeschlossen, wobei PG0 = Write strobe to external memory, PG1 = Read strobe to external memory. Sind solche Verbindungen normal? Danke Senmeis
"Hardware Data Flow Control" oder (auf deutsch) "Hardware-Flusssteuerung" bedeutet schlicht und ergreifend, dass die Flusssteuerung über Hardware-Signale (also zusätzliche Signalleitungen, eben u.a. über die von Dir erwähnten RTS, "Ready To Send" und CTS, "Clear To Send") geschieht und nicht über Software wie z.B. bei XON/XOFF. Für alles Weitere schau mal z.B. bei http://de.wikipedia.org/wiki/RS232 http://de.wikipedia.org/wiki/Hardware-Protokoll
Flusskontrolle bei ner RS232 wird gebraucht damit keine Daten verloren gehen wenn Einer der Beteiligten mal nicht mehr mitkommt. Per Software gibts da z.B. XON und XOFF um den Datenfluss zu starten und zu stoppen. Das geht aber auch mit Hardware. Da werden statt Befehlen eben Pins benutzt um den Datenfluss zu steuern. bye Frank
Neben RTS/CTS wird auch noch DSR/DTR verwendet. Ueblicherweise in der anderen Richtung.
Ist Hardware-Flusssteuerung doch Hardware-Handshake? Was ich will ist folgendes: Sobald ein Gerät eingeschaltet ist, erkennt ein Programm auf dem PC sofort die Verbindung und beginnt zu konfigurieren. Das heisst, CTS sollte entsprechend gesetzt werden als ein Schaltzeichen nach dem Einschalten. In diesem Fall braucht man nur 4 Leitungen: TxD, RxD, GND und CTS, nicht 5 Leitungen wie Hardware-Handshake. Richtig? Danke
Richtig, Hardware Handshake ist flexibel. Die Hardware macht uebrigens gar nichts. Ist eh alles software.
Hi, Ich habe dazu auch eine Frage: Bei der Hardware-Flusskontrolle kann doch auch eine NULL gesendet werden? Weil dass ist bei der Software steuerung meines wissens nur über bit maskierung möglich,... grüüüße
Es muss gar nichts gesendet werden, das schon der Wechsel eines Handshakepegels einen Interrupt ausloest, zumindest im PC, mit den dort verwendeten UART, sofern dieser Interrupt auch zugelassen ist. Auf einem anderen system kann das Handshake periodisch gepollt werden. zB von einem Timerinterrupt.
