hallo, wie integriert man so ein tft-display in seine schaltung? http://80.93.161.114/doc/tx14d11vm1caa.pdf -> zur ansteuerung würde ich den S1D13513 verwenden; mein problem liegt darin, dass ich nicht weiß wo sich die Pins vom TFT befinden die mit dem Controller verbunden werden sollen... Peter
Schau mal unter 5.5 LCD Interface Pin Mapping Dein TFT ist ein Generic TFT, DTMG entspricht ENAB, die restlichen Pins sollten klar sein.
hallo Benedikt, also die Pin Connection Tabelle ist klar - sprich welches Pin vom Controller mit welchem vom TFT angeschlossen werden soll. aber wo befindet sich dieser anschluss auf dem tft? wird das über ein flachbandkabel realisiert? Peter
Natürlich, über was soll des denn sonst gehen ? Schau mal in das von dir gepostete Datenblatt auf Seite 9-2/2 (=19). Dort ist der Anschluss für das Kabel abgebildet.
und die Pinbelegung des Flachbandkabels ist von links nach rechts die Pin Connection Tabelle... also ganz links Pin1 VDD und ganz rechts (höchstes Pin im Flachbandkabel) Pin40 NC... Peter
