Hallo Zusammen, hat irgend jemand schon einmal einen AVR-Dragon unter Linux ( Suse 10.0 ) zum Laufen gebracht? Meine Kommandozeile für AVR-Dude sieht mitlerweile so aus ( was ja alleine schon ein Riesenproblem ist, den richtigen Syntax zu finden ): ./avrdude -p atmega8 -c dragon_isp -P usb -e -U test.hex Aber leider erhalte ich diese Fehlermeldung: avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command: RSP_FAILED avrdude: jtagmkII_getsync(): ISP activation failed, trying debugWire avrdude: jtagmkII_setparm(): bad response to set parameter command: RSP_NO_TARGET_POWER avrdude: failed to sync with the JTAG ICE mkII in ISP mode
Zu früh gemeckert, jetzt geht's: ./avrdude -p m8 -c dragon_isp -P usb -e -U test.hex
> hat irgend jemand schon einmal einen AVR-Dragon unter Linux ( Suse 10.0 > ) zum Laufen gebracht? Ja, ich. Leider klappt's nur mit dem Debuggen noch nich so richtig, aber das liegt evtl. auch daran, daß ich es mit dem noch recht neuen Tiny84 versuche. > ./avrdude -p atmega8 -c dragon_isp -P usb -e -U test.hex > ./avrdude -p m8 -c dragon_isp -P usb -e -U test.hex Ja, irgendwie ärgerlich, daß jedes Programm seine eigenen Bezeichnungen für die verschiedenen AVRs verwendet.
