Hi Leute, ich habe ein Problem und kriege es einfach selber nicht gelöst, da ich keine Ahnung von Mikrocontrollern habe. Mittlerweile ist meine Verzweiflung doch recht groß. Mein Problem (Vielleicht kann mir jemand bei der Lösung helfen/ ich würde dies auch "vergüten"): Ich möchte eine Funkverbindung (Alarmüberwachung) über ca 50-100 m in nur eine Richtung aufbauen. Ich dachte da aus Kostengründen an die Module rfm01 und rfm02. Der Sender muß aber minimales Gewicht haben (höchstens 6g) so dass keine große Peripherie vorhanden sein kann (große Mikrocontroller o.ä.) Gleichzeitig soll der Sender auch aus Gewichtsgründen nur mit höchsten 2 Knopfzellen betrieben werden. Bei einem Schaltkontakt am Sender soll am Empfänger Alarm ausgelöst werden (1-2 Sekunden). Allerdings brauche ich außerdem noch eine "Reichweitenkontrolle", dass heißt dass der Sender aller 2-3 Sekunden ein sehr kurzes Kontrollsignal aussenden soll (Batterielebensdauer beachten - sollte schon 30-40 Stunden halten), dass der Empfänger kontrolliert und Alarm ausgibt falls er 5-6 Sekunden lang kein Kontrollsignal empfängt. Ist so etwas mit einfachen Mitteln machbar und programmierbar? Ich habe nach programmierbaren Funkmodulen gesucht, die das Alles wohl schon inklusie haben, aber die sind entweder viel zu teuer oder zu schwer oder ich verstehe nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll. Kann mir jemand bei der Entwicklung helfen oder dies sogar für mich übernehmen? Danke Dirk
Eine Alarmanlage auf Funkbasis ist Schrott. Falls man wirklich eine Alarmanlage braucht und sie nicht zum Aufbau der Persoenlichkeit dienen soll, sollte man eine halbwegs sichere Technologie waehlen. Was ist denn das Zielpublikum ? Eine Funkanalge zu uebertoelpeln ist recht trivial. Die Frequenzen mit zufaelligen signale ueber einen Zeitraum sporadisch blockieren, um Fehlalarme zu provozieren. Wenn die Anlage dann abgeschaltet wurde, kann man nur reinspazieren.
>>Kann mir jemand bei der Entwicklung helfen oder dies sogar für mich >>übernehmen? Nachdem die Kosten für Dich ein K.O- Kriterium sind, wirst Du selbst weiterkämpfen müssen (und scheitern). Wenn Du keinen unzuverlässigen Schrott bauen willst, dann wirst Du ohne professionelle Hilfe (natürlich immer viel zu teuer) keine Chance haben.
Also vielen Dank für die Antworten, aber ich muss mich da echt total blöd ausgedrückt haben. Mit Alarm meine ich nicht Personenalarm o.ä. sondern nur eine Auslösesignal (Piepston/ Alarmton). Ich möchte einen Wasserkontakt damit bei einem Modell signalisieren (über Transistor). Allerdings benötige ich gleichzeitig eine Reichweiten bzw. Kommunikationskontrolle, dass die Anlage funktioniert und man relativ sicher sein kann. Also bitte kein super hyper sicheres Hochsicherheitkonzept für Personenschutz. Was meinst du mit professioneller Hilfe? Wieviel würde mich so etwas wahrscheinlich kosten? Danke Dirk
Beschreib doch erstmal klar und deutlich was du konkret damit vorhast ! >Ich möchte einen Wasserkontakt damit bei einem Modell >signalisieren (über Transistor). Was hat das mit einer Alarmanlage zu tun ?
Hallo, Enocean ist ja total interessant und käme meinen Vorstellungen (Lebenskontrolle, Stromverbrauch) so ziemlich nahe ist aber als Funkverbindung scheinbar nicht unter 150 Euro zu kriegen und damit zu teuer. (Ich möchte davon später mehrere bauen.) Ein Modell (Wasserstandsmelder)soll alarmieren (deshalb Alarmanlage) wenn es zu hoch von Wasser umspült wird (Wassereinbruch). Dafür wollte ich an der Modellwand über einen Messkontakt (deswegen Transistor) einen Spannungsabfall und damit einen ALarmimpuls auslösen (vom Prinzip ein Funk-Wasserstandsmelder). Wichtig ist aber weiterhin eine systematische 2-3 Sekündliche Überwachung der Funktionsfähigkeit der Funkverbindung. (Reichweitenkontrolle) Denn wenn das Wasser zu schnell einfließt überspült es den Melder und der Funkkontakt reißt ab. Ist so etwas über Microkontroller und rfm01/02 leicht zu programmieren? Ich dachte an 2 Kanäle: Ein Kanal für die sofortige ALarmierung bei Wasserkontakt; den zweiten zur periodischen Reichweitenkontrolle. Der Empfänger müßte nur so programmiert werden, dass er auf Kanal 1 bei Signal Alarm gibt oder bei Kanal 2 wenn der periodische Impuls nach 5 Sekunden nicht eingetroffen ist. Kann mir da jemand helfen? Ich würde auch Entwicklungskosten (im Rahmen) übernehmen.
Na also, es geht doch... Jetzt weiß jeder was du vorhast. Das ganze ist kein allzu großes Problem. Es sollte eigentlich mit jedem AVR und den RFM Modulen funktionieren. Am besten verwendest du ein RFM12, das kann senden und empfangen. So kann sich der Sender vom Empfänger eine Bestätigung einholen, dass er die Meldung bekommen hat. Das Modul unterstützt auch einen Schlafmodus, der den uC nach einer bestimmten Zeit aufwecken kann, dieser startet dann den Sender, und sendet ein alles OK Signal. Der Empfänger sendet dann zurück, dass die Meldung angekommen ist. Sollte keine Meldung angekommen sein, versucht es der Sender noch ein paarmal, und macht dann irgendwas (piepsen oder ähnliches.) Der Empfänger macht das gleiche: Sollte er über einige Minuten hinweg nichts vom Sender empfangen haben, meldet er sich mit dem "Außer Reichweite"-Signal.
