Hi Dirk hier Und zwar hab ich kleines Problemchen mit meinem Dimmer. Das Teil gibt ein Pfeifen von sich. Und es stört! Hab ihr vielleicht eine Idee, wie man das beheben kann? Gruß Dirk
Auf der Rückseite stand das drauf: EK Foot Dimmer PIN: EKD-3001 220 - 240V AC 50Hz 50 - 500W RADIO INTERFERENCE SUPPRESSED
Na super. Was stand noch drauf? Made in China vielleicht... Hast mal ein Foto von der Platine?
Dafür kann ich nichts. Kann schon sein, dass es von kleinen kindrhänden zusammengebaut wurde. Hab leider keine Digitalkamera. Aber ich mach das teil demnächst mal auf und versuche einen Schaltplan zu erstellen. Dann kann man vielleicjht weiter überlegen. Dirk
Du kannst mal auf Verdacht das Spray "Plastik 70" (Fa. KONTAKT CHEMIE) reinsprühen. Leider nicht sehr preiswert, die Dose. Selbst mal googeln: pfeifen "Plastik 70" Verklebt schwingende Wicklungen von Trafos, Drosseln etc. (letztere ist in Dimmer i.d.R. drin).
Pfeifen wundert mich bei einem herkömmlichen 50Hz Netzdimmer, die brummen höchstens, weil ja gar keine hohen Frequenzen geschaltet werden. Wenn es Spulen sind, die pfeifen, hilft in der Tat irgendein dünnflüssiger isolierender Lack. Aber bitte nur die Spule und nicht etwa das Poti mit einsprühen :-)
Pfeifen läßt auf höherfrequente Resonanzschwingungen schließen, die bei schlecht abgestimmten Dimmerkomponenten auftreten können. Wird das Teil auch nennenswert warm? Dann vielleicht doch lieber entsorgen und ´was besseres zulegen...
Also sonderlich warm wird er eigentlich nicht. Und es doch eher ein brummen, als ein Pfeifen. Ich hab mir das Teil jetzt mal von innen angesehen. Die große Spule in der Mitte, wurde mit Kleber versehen, der allerdings nicht mehr richtig hält. Ich hab dann mal mit einem Schraubenzieher leicht auf die Leiterplatte gedrückt und festgestellt, dass sich dann der Ton ändert. Ich werde die Spule mal mit neuem Kleber befestigen und dann gucken, ob das brummen weggeht. Gruß von Dirk
bei einem brummen auseinander nehmen, mit nem kleinen hammer ein paarmal leicht auf die drossel schlagen (nicht auf die isolitertn drähte, etc, so das was beschädigt wird), sollte nun für mindestens ein halbes jahr ruhig sein...
