Jetzt lautet meine Frage:
Wie kann ich einer Funktion einen char[] übergeben OHNE das ich vorher
eine Variable deklarieren muß (siehe 3.)?
Ich möchte also drawText so aufrufen wie in 2. aber eben mit von mir
definierten (nicht "druckbaren") Hex-Zeichen. Ich bin mir fast sicher,
dass C da ein Makro anbietet, aber weder im Google noch hier hab ich was
gefunden ... achso, stdio und Konsorten fallen aus Speicherplatzgründen
schonmal aus dem Rahmen :) Bei 4. sagt der IAR EW430 übrigends:
Error[Pe029]: expected an expression.
Ich hoff ihr könnt mir helfen.
Einen Textstring übergibt man nicht als Array, sondern als Zeiger.
Überhaupt ist es fast immer sinnvoll (und machbar), keine Arrays an
Funktionen zu übergeben, sondern das mit einem Zeiger auf das erste
Array-Element zu erledigen.
Ich vermute, das wird nicht gehen, weil der Compiler solche Übergaben
wohl als call_by_reference macht, also er übergibt nicht deine Werte,
die in der variablen stehen, sondern nur den Pointer, wo im RAM diese
Werte stehen.
Und wenn du jetzt diskret Werte übergeben willst, müssen diese dann im
RAM stehen, also in einer Variablen....
Bin mir nicht ganz sicher, aber hatte schon selbiges Problem
BTW: Schau Dir mal an, wie z.B. die Standard-Funktionen zur
Stringausgabe definiert sind (printf und Verwandte). Da wird auch
jeweils nur ein Zeiger übergeben. Am besten mal im Kernighan & Ritchie
nachschauen, da stehen afair auch Beispiele drin.
>> Jetzt lautet meine Frage:> Wie kann ich einer Funktion einen char[] übergeben OHNE das ich vorher> eine Variable deklarieren muß (siehe 3.)?
So, gar nicht.
Man könnte höchstens machen
drawText( "\x01\x02\x03", 10, 15 );
aber auch das ist nicht 100% identisch, weil der zwischendurch
generierte String die Länge 4 hat (wegen der abschliessenden 0)
>> Ich möchte also drawText so aufrufen wie in 2. aber eben mit von mir> definierten (nicht "druckbaren") Hex-Zeichen.
Dann lerne wie man Hex-Zeichen in einen String einbetten kann
(Tip: Genauso wie ich es da oben gemacht habe)
Also ich würd sagen dem fehl die /0 am ende eines Strings, wenn man
einen string per "" einträgt wird ja am ende die NULL also /0 angehängt.
Daher funktionierend ie ersten beiden Aufrufe. Der dritte dürfte
eigentlich cniht funktionieren, hat bei mir nciht 100%ig gestimmt wes
wurden mehr als 3 Zeichen Zeichen ausgegeben. und der 4. Aufruf tut bei
mir so auch nicht. Versuchs mal mit:
@Marc
Du hast Recht, da hab ich das Beispiel wohl etwas zu sehr vereinfacht.
Es muß hinten auf jeden Fall noch ein 0x00 dran bei Beispiel 3!
Ansonsten wird der Text solange rausgeblubbert bis irgendwann mal
zufällig ein 0x00 kommt.
Ist echt immer faszinierend wie lebendig dieses Forum ist :) Danke an
alle.
Ich denke, folgendes ist was Du suchst.
Der Parameter ist eine Zeichenkette (char[]) mit Spezial-Zeichen, welche
in Hex angegeben werden. Trotzdem wird auch in diesem Fall nur ein
Zeiger auf den temporären String an die Funktion übergeben.
drawText("\x01\x02\x03", 10,15);
Übrigens ist Dein Beispiel 3 falsch.
Die Funktion drawText() weiss nichts über die Länge von message[] und
wird sich deshalb an die C-Convention halten daß der String mit einem
NULL-Character '\0* endet. Bei Beispiel 1 und 2 schließt der Compiler
die Zeichenkette automatisch mit '\0' ab.
In Deinem Beispiel 3 definierst Du aber ein Feld von char ohne
Längenangabe mit expliziter Initialisierung.
Der Unterschied dazu ist daß der Compiler in diesem Fall das Feld nicht
mit '\0' abschließt, sondern das Feld mit genau 3 chars definiert.
Wenn Du dieses Feld an drawText() übergibts, dann fehlt der Anschluß für
den String und drawText schreibt die zufällig in Speicher folgenden
Zeichen bis irgendwann eine Null gelesen wird.
Klaus
