Hallo, ich habe hier zwei typengleiche lipos von handys mit unterschiedlichem Ladezustand. Ich würde diese gerne in Reihe schalten und dann gemeinsam laden. Habe aber gehört dass die Zellen gleiche Ladezustände vorher haben sollten ?! stimmt doch oder ? wie gehe am besten vor ? mfg maX
Wenn du Feuer machen willst tu es, ansonsten
lass es sein ;)
hätte vielleicht gedacht, beide zu entladen auf z.b. 3V und dann zusammen machen ?!
Tja, wie macht man sowas? Einzeln laden, dann in Reihe?
LiPos brauchen eine spezielle Überwachung, da jede Zelle auf keinen Fall höher als auf 4.1V (4.2V) geladen werden darf. Die einzig gültige Methode ist es also, die Zellen einzeln zu laden. Bei LiPo-Akkupacks hat jede Zelle eine Leitung zu einem Ladecontroller, so daß jeder einzelne Zelle beim Laden überwacht werden kann.
Hallo, im Modellbaubereich gibt es sg. Balancer, die Dinger werden zwischen Lader und LiPo geschlossen. Am Balancer ist jede Zelle des Packs einzeln angeschlossen und genau das ist, was du brauchst, wenn du 2 unterschiedlich geladene LiPos in Serie schalten willst! Was du natürlich auch noch brauchst, ist ein vernünftiges Ladegerät, das sauber abschaltet und deine LiPos nicht ausbrennen lässt... Grüße Markus
Alternativ gibt's auch echte Einzelzellenladung, welche eigentlich sinnvoller, aber technisch auch aufwendiger ist.
