Hallo, ich nutze für eine Schaltung einen PIC16F628-04 mit internenen Oszillator. Kann man auch ein PIC16F628A mit internen 4MHz-Oszillator betreiben? Muss man im asm-File dann etwas ändern? Nutze momentan nur _INTRC_OSC_NOCLKOUT als Konfigurationsbit im asm-file. Danke im voraus, Dominik
Das sollte mit ein wenig Glück ohne Probleme funktionieren, die Änderungen sind minimal. Statt INTRC musst du wahrscheinlich INTOSC angeben. Die wesentlichen Änderungen: - BOD (brown out detect) heisst jetzt BOR (brown out reset) - keine Fehler mehr im Komparator-Mode - ER Mode ist jetzt RC Mode - Timer 1 arbeitet jetzt mit 32 768 kHz - geringfügige Änderungen in der elektr. Spezifikation. Grüße Claus
Prüfe bitte, ob weitere Module hinzugekommen sind, die die normale Funktion der PINs ändern, z.B. Comperator und A/D-Wandler ! Am besten mal die Beschriftungen der PINs vergleichen und bei Abweichungen in die Module selbst reinschauen. Es gibt (höhren-sagen) ein Dokument bei Microchip, das die Migration der Bausteine beschreibt. Config-Bits zur Sicherheit auch vergleichen !
Danke für die Antworten. Ob INTRC oder INTOSC ist wohl egal, in meiner p16f628a.inc steht: _INTOSC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD' _INTOSC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC' _INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD' ;Backwards compatability to 16F62X _INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC' ;Backwards compatability to 16F62X Aber wie ist es mit der Frequenz? Läuft der interne Osszilator immer auf 4MHz oder kann man die irgendwie wählen? Ich wundere mich nämlich, warum es bei Reichelt zwar einen PIC16F628-04 und einer PIC16F628-20 gibt, aber beim Nachfolger nur einen PIC16F628A (keine separate 4 und 20MHz Varianten).
INTRC und INTOSC sind wohl 2 verschiedene Schuhe !!!! INTRC ist IMHO very slow und spart richtig Strom. INTOSC ist die 4MHz-Maschine (fest). Die neuen Typen sind immer bis 20MHz betreibbar, man kann ja auch einen externen Taktgeber anschließen.
Zumindest in der Headerdatei p16f628a.inc sind INTOSC und INTRC gleich (schau Dir die Werte an). In meiner p16f628.inc gibt es INTOSC überhaupt nicht!
Bernd Rüter wrote: > INTRC und INTOSC sind wohl 2 verschiedene Schuhe !!!! > INTRC ist IMHO very slow und spart richtig Strom. > INTOSC ist die 4MHz-Maschine (fest). Da hast Du wohl selbst was falsch verstanden ;) PICs erzeugen intern ALLE Takte aus RC-Oszillatoren. Mir ist jedenfalls noch keiner mit internem Quarz über den Weg gelaufen... RC-Oszillatoren müssen auch nicht besonders langsam sein, 8Mhz (z.B. 16F88) sind schon drin. Wie Dominik ja schon erkannt hat sind die Begriffe in der .INC deckungsgleich und daher ist es dem Programmierer überlassen ob er INTOSC oder INTRC ausschreibt. Man sollte beim migrieren aber immer die include-files querlesen. Gruss, Edson
Hallo, eine wesentliche Änderung gibt es dennoch!!! Möchte man den A-Typ programmieren, benötigt man beim PICSTART+ eine Version >V4.0! Andernfalls läßt sich der A-Typ nur noch zufällig richtig programmieren Beim ICD2 gibt es keine Probleme.
