Morgen, ich hab schön öfter im Netz gelesen, dass bei einer JTAG Verbindung zum Computer für Programmier-etc-zwecke nicht nur die vier Standardleitungen (TMS etc.) herausgeführt werden sondern auch ein RST (zum resetten des µC), TEST (um µC JTAG freizuschalten), VCC des JTAG-Adapters und VCC der Platine sowie eine GND... kann damit jede Software-Lösung zum Programmieren des µC umgehen? Wenn ja, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass man in der Software selbst die Pinbelegung manipulieren kann von dem JTAG-Stecker - oder sind diese optionalen Sachen wie ein TEST-Pin-Anschluss etc. bei jeder Software vorhanden nur nicht bei jedem µC? Olaf
Olaf wrote: > Morgen, > > ich hab schön öfter im Netz gelesen, dass bei einer JTAG Verbindung zum > Computer für Programmier-etc-zwecke nicht nur die vier Standardleitungen > (TMS etc.) herausgeführt werden sondern auch ein RST (zum resetten des > µC), TEST (um µC JTAG freizuschalten), VCC des JTAG-Adapters und VCC der > Platine sowie eine GND... Freischalten kann man das nicht nennen. Entweder ist JTAG zugänglich oder nicht. Man kann u.U. ein Signal gebrauchen, um gezielt den Controllerteil, der hinter JTAG steckt (z.B. ICE) zu resetten. > kann damit jede Software-Lösung zum Programmieren des µC umgehen? "Jede" wahrscheinlich nicht. > Wenn > ja, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass man in der Software selbst > die Pinbelegung manipulieren kann von dem JTAG-Stecker - oder sind diese > optionalen Sachen wie ein TEST-Pin-Anschluss etc. bei jeder Software > vorhanden nur nicht bei jedem µC? > > Olaf Ich kenne zumindest µCs bei denen TEST nicht vorhanden ist.
Unbedingt benötigt werden: - TCK, TMS, TDI, TDO, GND Optional sind: - TRST ((t)est reset), SRST ((s)ystem reset, also der Reset Eingang des uCs). Komplett Target-spezifisch ist "TEST", wie es z.B. die AT91SAM7 (iirc) verwenden. Das würde ich aber eher nicht an den JTAG Port führen, sondern via DIP-Switch/Jumper konfigurierbar machenl. Viele JTAG Interfaces benötigten zumindest Vcc vom Target, andere können auch die USB Versorgung des Hosts oder eine andere eigene Spannungsquelle verwenden. Manche Interfaces benötigen Vref als Referenz-Spannung, um die JTAG Pins mit der Spannung des Targets zu betreiben (automatische Spannungsanpassung). Die Softwarelösung muss den uC bzw den uC und ein angeschlossenes externes Flash unterstützen - eventuell auch generische Unterstützung für boundary-scan, dann ist aber ein BSDL File für den uC nötig. Wenn es sich beim Target z.B. um einen ARM7/9 handelt kann entsprechende Software den uC auf jeden Fall debuggen, zum Flashen muss aber das Flash (intern oder extern) unterstützt werden. Gruß, Dominic
>Die Softwarelösung muss den uC bzw den uC und ein angeschlossenes >externes Flash unterstützen - eventuell auch generische Unterstützung >für boundary-scan unterstützt die YAGARTO Toolchain sowas? Der von mir verwendete µC wird in OpenOCD unterstützt (AT9SAM7SE-Serie). Was ist genau der Vorteil von einer Boundary-Scan-Option (standardisiertes Verfahren zum Testen digitaler und analoger Bausteine) - bzw. andersherum gefragt, welche Optionen Möglichkeiten fehlen mir, wenn ich diese Option nicht verwenden kann? Bernd
Der OpenOCD unterstützt das Debug Interface des ARM7, allerdings kein Boundary-Scan. Boundary Scan ist insofern interessant, als dass eine Software (bzw. ein Standalone Gerät), die via Boundary Scan ein Flash programmieren kann, die mit jedem Target kann, sofern der uC ein Boundary-Scan Interface bietet und der User Zugang zu dem BSDL File (das die Boundary-Scan-Chain beschreibt) hat, unabhängig von der Architektur des Targets (FPGA, ARM7/9, XScale, MIPS, ...). Dazu kommen natürlich die Funktionen, für die JTAG ursprünglich entwickelt wurde, also PCB Test etc., allerdings ist Soft- und Hardware dafür extrem teuer. Wenn über die Debug Funktionen eines Target das Flash programmiert wird muss Unterstützung für die jeweilige Architektur implementiert sein. Gruß, Dominic
