Hallo, ich habe unter IAR das FAT Filesystem von Chan eingebunden. Ich benutze einen AT91SAM7X und die Kickstartversion vom IAR EWARM. Leider funktioniert der Code nicht. Er bleibt bei mir (mit JTAG festgestellt) bei einer trivialen Zuweisung stehen und springt ins nirvana. Der gleiche Code funktioniert einwandfrei auf einem M16C mit Renesas Compiler. Muss ich für das Filesystem irgendetwas eingestellt haben? Danke schon mal
du brauchst in dem header file zum FS das:
1 | #define _MCU_ENDIAN 2
sonst gehen word-zugriffe auf ungerade adressen schief und der AT91 landet in einem exception handler ;)
Yes Peter is right, Make sure you set _MCU_ENDIAN to 2, otherwise it won't work. I'm using Chan's FatFs and IAR too for the at91SAM7A3, which uses MCI instead of SPI. It really works perfect, only problem I encounter is working with 2 GB SD cards. I've tried to fix it, but still didn't work.
