Hallo, manche ICs oder eher gesagt fast jeder, besitzt mehrere Pins die an die VCC etc. angeschlossen werden - ist es daher sinnvoll an jeden einzelnen einen Kondensator anzuschließen zur GND (oder reicht ein kondensator zu GND) VCC ------Pin1 | -----Pin2 | ----Pin3 | Kondensator | GND oder VCC -------||---Pin1 | -----||----Pin2 | GND Torben
Das erste würde gehen aber dein zweites iet totaler mist würde ich sagen ^^ So sollte es eigendlich sein VCC ------ Pin x | Kondensator | GND Ich mach das einfach immer bei jedem aber kann auch sein das das nicht sein muss Gruß Andreas
Torben wrote: > Hallo, > > manche ICs oder eher gesagt fast jeder, besitzt mehrere Pins die an die > VCC etc. angeschlossen werden Zumindest unter Standard-ICs kenne ich nur wenige mit mehreren Versorgungsspannungsanschlüssen... Meinst Du vll. eher µCs? > - ist es daher sinnvoll an jeden einzelnen > einen Kondensator anzuschließen zur GND (oder reicht ein kondensator zu > GND) Ja, ist es. Wird i.d.R. auch in den betreffenden Datenblättern empfohlen.
