Ich bäuchte mal eine kleine "Hilfe". Der TSOP interpretiert ja > 10 Cycles als "Burst", und danach mind 14 Cycles "Pause". Aber wie lang muß nun ein Cycle sein? Ich hab mir so gedacht bei 38khz mach ich das so, LED an nen PWM Ausgang mit 38khz und schalt die LED damit an/aus, und das über > 10 PWM zyklen, dann das ganze wieder > 14 PWM Zyklen aus. Also dauert dann ein Zyklus 0,02ms und ein Burst demnach 0,37ms Jezt steht im Datenbaltt aber was vonn 600µs Burst/Pause für das Testsignal, ist das nur ein sicherer Wert... oder würden auch meine berechneten 370µs / Burst ausreichend sein? Irgenwie steig ich da nicht so ganz durch mit diesen ganzen Burst/Cycles etc, vieleicht kann ja mal jemand was dazu sagen, ist sozusagen mein erster Kontakt mit IR-Übertragung. Gibt es auch TSOPs die mit weniger Cycles/Burst auskommen? Gibt es auch SMD TSOP Typen? Ich hab bisher nur bedrahtete finden können :-\
die 10 od 14 takte bei 38khz sind das minimum, damit der tsop es überhaupt als signal erkennt; üblich sind eher 0,3ms signal / 0,6ms pause, was rund 1 kbit daten gibt; braucht ein kommando zb 20 bit, kannste max. 50 befehle/s senden...was voll reicht, denn wie oft pro sec kann der mensch wohl eine taste drücken...?
