Hallo, wo kauft man ICs wie z.B. den MAX3480, oder den 74LVC240A? Bis jetzt hab ich den Max3480 nur bei Digikey oder direkt bei Maxim gesehen. Bei Conrad, Reichelt, RS, Farnell gibt es diesen nicht.. wo könnte man diesen IC in Germany erreichen? Martin
Wenn du vom Max3480 nur einen oder zwei brauchst, kannst du ihn kostenlos als Sample bestellen.
Wenn es in Produktion gehen soll, wo ist dann das Problem bei Digikey oder Maxim?
billiger gibt es diese wahrscheinlich nicht - wenn dann musst du einen Optocoupler und einen Pegelwandler einzeln nehmen und eine Schaltnetzteil mit zwei Spannungen (für jede Seite des Optocouplers eine). Patrick
Wir kaufen Maxim Bausteine immer bei Spezial Elektronik http://www.spezial.de/ . Du musst einfach eine Anfrage mit Stückzahl schicken und du bekommst ein Angebot mit Lieferzeit und Preis. Die Stückzahl kann dabei von einigen wenigen Stück bis Großserien sein. MFG Stefan
Leute, ich verstehe etwas nicht. Hier sucht jemand ein Bauteil für die Serie, die Person scheint also durchaus "vom Fach" zu sein. Und dennoch scheint es für ihn Problem darzustellen, Bezugsquellen dafür zu finden. Kann mir jemand erklären, wie sowas kommt? Normalerweise guckt man doch auf die Homepage des Herstellers, um Distributoren zu finden und anschließend hängt man sich ans Telefon oder schreibt Mails, fertig.
