Hallo ich bin neu auf diesem Gebiet und experimentiere mit einem STK 500. Ich habe bis jetzt ein Lauflicht was sowohl links als auch rechts läuft, allerdings muss ich nach STOP erst RESET drücken um die Richtung zu ändern. Meine Projektaufgabe ist es jetzt einen kleinen Schrittmotor mit einem Poti links und rechts laufen zu lassen mit Mittelstellung STOP. Welchen AVR könnte ich dafür am besten benutzen, den ich auch mit dem JTAGICE MK 2 debuggen kann. Die Schaltung soll auf eine Platine, sodass mann den Motor mit Treibereinheit nur aufsteckt. Kann ich für den Debugger auf dieser extra Platine eine Schnittstelle schaffen, die Bezeichnungen des Debuggers finde ich so nicht in den µC Datenblättern wieder. Für einen Rat wäre ich Dankbar.
Du musst die ISP-Schnittstelle für den JTAG ICE mkII nach draußen führen, am besten in Form eines entsprechenden Pfostensteckers (2x3) und natürlich auf die Pin-Belegung achten. Die Details findest Du im Handbuch des Controllers und des JTAG ICE. Der Debugger ist das AVR Studio, gibts bei AVR zum kostenlosen Download und was sonst noch so auf der Platine ist, sollte egal sein. Aber: Schrittmotor könnte Störungen verursachen, vor denen musst Du Dich schützen.
