Hallo! Nach einiger Zeit, in der ich mit meinem Problemen allein zurecht kam, melde ich mich nun wieder zurück. Meine Diplomarbeit wächst und über die anfänglichen Schwierigkeiten bin ich hinweg gekommen. Mittlerweile habe ich mit der Kombination eclipse - J-LINK GDB - SAM7SE prima im RAM debuggen können und schon einiges an Code geschrieben. Jetzt wollte ich einmal via SAM-BA meinen code in den Flash schreiben. Mein Programm hat dabei zunächst auf einem Beispielprogramm aufgebaut, dessen Makefile mir gleich 3 Dateien liefert: eine für SRAM, eine für SDRAM und eine für Flash. Das programmieren des Flash lief einwandfrei und mein Programm lief ebenfalls ohne weitere Probleme. Als ich jetzt aber wieder wie gewohnt im RAM debuggen wollte, so wie 1000ende Male zuvor, ging es nicht mehr. Das Programm landet wiederholt im prefetch abort handler und irgendwann bleibt es im unexpected IRQ handler in der while(1); Schleife hängen. Der GDB gibt dabei folgendes aus: WARNING: Failed to read cacheable memory @ address 0x9D3131B0. Nach neuem programmieren ist er bei ähnlichen Addressen gelandet. Jetzt funktioniert das übertragen in den Flash einwandfrei. Hat mir SAM-BA da irgendwelche Einstellungen verbastelt? Ich habe leider noch nicht so viel erfahrungen mit ARM und langsam setzt die Phase ein, in der der an Nervennahrung denke.... ;) Danke schonmal überhaupt fürs durchlesen Grüße Florian
Hallo! Falls es von Interesse ist, ich habe jetzt jemanden gefunden, der mir den Wink in die richtige Richtung gegeben hat, auch wenn er keine Erfahrung mit dem SAM7SE hat. Das Beispielprogramm von IAR Systems, welches ich vor dem Start von meinem Projekt auf den Flash geladen habe, hat offensichtlich irgendwelche Answeiseungen drin stehen, die es ermöglichen, daß auch Programme im RAM ausgeführt werden können. Als ich jetzt mein Programm eingespielt habe, gings nicht mehr. Ich musste mit dem Programm von IAR Systems das alte USART / USB Beispielprogramm kompilieren und eine raw-binary Datei erzeugen. Diese hat die Endung A79 (nicht werwechseln, da ist noch eine Datei mit der Endung D79 gewesen). Diese hab ich in BIN umbenannt und mit SAM-BA in den Flash kopiert und siehe da: RAM debugging ging wieder!! Jetzt ist diese Lösung natürlich doch etwas zu Fuß, deswegen wäre es toll, wenn jemand mir noch erklären könnte, wie ich meinem Programm beibringe, daß es auch RAM Debugging erlaubt, wenn es sich im Flash befindet. Grüße Florian
Das ist eigentlich ein wenig widersprüchlich. Bei uCs dieser Grösse
möchte man meistens das Programm im Flash ablaufen lassen, um das onehin
knappe RAM für Daten nutzen zu können. Allenfalls zeitkritische
Routinen, die durch die Zugriffszeiten des Flash gebremst werden
könnten, werden in's RAM kopiert und dort ausgeführt.
Falls du deine Anwendung zwar im Flash ablegen, dann aber komplett in's
RAM kopieren willst, muss sie für die Ausführung im RAM gelinkt werden.
Dein Startup File kopiert dann das Image vom Flash in's RAM und spring
dann an die neue Adresse im RAM.
Wie das bei IAR gehandhabt wird weiss ich leider nicht - unter anderem
ein Grund, warum ich keine fertigen IDE Lösungen möchte, sondern lieber
mit den GNU Tools arbeite.
Gruß,
Dominic
Ich muss eben mit mehreren Breakpoints arbeiten können bei der Entwicklung. Ab und zu will ich aber auch mal einen Test im Flash machen können...beim Flash Debugging kann ich aber leider nur maximal 2 Breakpoints definieren. Eine weitere Möglichkeit wäre auch das Programm in den SD-RAM zu packen, der auf dem EK Board hier alles andere als knapp ist (32MB!). Wie das mit dem mapping funktioniert hab ich leider noch nicht verstanden und leider hab ich bis jetzt auch keine vernünftige Beschreibung dazu gefunden..Schande über mein Haupt, wenn ichs überblättert habe..nach der Mittagspause mach ich mich nochmal über die Dokumentation von ATMEL her...
