Hallo! Wie kann ich elektrisch sicher erkennen welchen Akkutyp ich lade? Ich habe das Problem, dass ich erkennen muss welcher Akkutyp in meinem Lader steckt um entsprechend die richtige Ladeart zu wählen. Wie kann ich verhindern, dass mein Ladegerät versehentlich auch normale Batterien auflädt? Kann man das irgendwie messen? Als Zellentypen kommen Ni-CD, Ni-MH und RAM Zellen in Frage. Grüße Fasti
Ich hatte letztens aus versehen Batterien in mein Akku-Ladegerät gesteckt. Was mit sofort auffiel war, dass der Ladestrom nur sehr gering war (50mA statt 500mA). Entweder hatte das Ladegerät dagegen eine Schutzschaltung oder man kann vielleicht damit was anfangen. Einfach mal ausprobieren...
Ganz so einfach ist das nicht: Wenn der Akku z.B. Tiefentladen ist, dann ist der Strom auch gering. Man muss also einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Nervigkeit machen. Denn je sicher man etwas macht, desto mehr nerven diese "Features" den Benutzer, da das Gerät einige Funktionen nicht erlaubt, die der Benutzer gerne machen möchte. Keine Ahnung wie die ELV Ladegeräte das unterscheiden, es dauert etwa 15-30 Minuten bis das Ladegerät NiCd/NiMH oder RAM anzeigt. Ich vermute das geht über den Innenwiderstand: Die RAM Zellen haben einen recht hohen Innenwiderstand, schlechte NiMHs aber leider auch...
Ich denke mal wenn man die Akkus kurz mit etwas Stom anpustet und die Spannung lastfrei misst, sollte man schonmal ganz gut NiCd/NiMh von RAM/Primär Zellen unterscheiden können, innerhalb der beiden Gruppen (Li* und Blei kann man natürlich auch unterscheiden) wirds aber schwerer, vor allem seh ich kaum eine Möglichkeit RAM von normalen Alkalizellen zu unterscheiden, ausser vielleicht anhand der Temperatur beim Laden, oder dem Elektrolytgehalt der Luft, aber dann isses ja auch schon zu spät. ;) -wiebel
Länge der Stichflamme wäre auch eine Möglichkeit, oder Eindrindtiefe der Splitter in die Wand... NiMH erreichen beim Laden mit 0,5A max etwa 1,5V, RAM max. etwa 1,7V. Allerdings dauert es eben eine Weile bis die Spannungen sich stabilisiert haben.
Hallo! Danke für die bisherigen Antworten. Also wäre ein Lösungsansatz den Akku einfach für 15 Minuten mit reduziertem Strom laden und sehen was die Akkuspannung bzw. noch besser der Innenwiderstand macht. Bei einer RAM Zelle sollte nach dieser Zeit die Spannung schon wesentlich höher sein als bei einer sogar vollen NiMH oder? Grüße fasti
Bei meinem Ladegerät von ELV ist da zumindest so. Als Schwellwert könnte man etwa 1,5-1,6V annehmen. Allerdings sollte der Ladestrom nicht zu gering sein, damit die Spannung ausreichend schnell ansteigt. Das ELV Ladegerät fängt immer mit den vollen 0,3-0,5A bei Mignon Akkus an. Wie läd man eigentlich RAM ? Ähnlich wie Lithium ?
Hi! Jap, RAM-Zellen werden mit Konstantspannung mit Strombegrenzung geladen. Grüße Fasti
