Hallo, ist bei jedem TFT-Display, welches mit Touch Screen arbeiten kann z.B. von Sharp oder Hitachi auch der Touch Screen mit dabei? Oder ist in dem Display lediglich die Option dafür vorgesehen einen Touch-Screen zu integrieren? Unter welchem Namen findet man dann z.B. bei Reichelt oder Farnell solche Touch-Folien (oder was man da auch immer dann für verwendet)? Häufig finde ich auch noch die Bezeichnung FPC (0.5mmP 4Pin FPC) für das Backlight (ist das lediglich ein Stecker?) Chris
FPC is meistens für die meistens für CCFL hintergrundbeleuchtung, da brauchst einen inverter der dir aus 5V ca. 1000V Produziert ... die leichteste Variante ist du nimmst einen fertigen Touchscreen Controller IC über I2C oder SPI und ließt es über einen uC aus ... lg Jan
Touchscreen Controller = LCD Controller? Und die Folie oder was das auch immer ist, ist beim TFT bereits dabei?
ok hab mir ein paar TouchScreen-Controller angeschaut. Welche Kriterien sind sehr wichtig, dass ein Controller hat - irgendwie haben die nahezu alle die gleichen Merkmale - außer über SPI oder I²C. Aber 4Wire, 12Bit etc. - hab mir die von Maxim und Texas Instruments angeschaut Chris
wenn man keinen TouchScreen Controller verwendet? schließt man die 4Wires direkt an den µC? Wie aufwendig ist diese Sache (nur zur info)? Chris
Ach das geht kann man ganz gut selbst schreiben würd ich sagen. Kann dir bei Interesse Code für den ARM7 geben. Grüße
ich denk mal dass du hier von resistiven touch-paneln sprichst. die kannste (z.b. mit nem avr) einfach selbst auswerten. siehe hier: Beitrag "analoges Touch Panel" wenn du informationen zu der folie suchst, schaum mal nach ITO (indium-zinn-oxid). ich denke mal dass du bei reichelt oder conrad sowas kaum findest. sind auch relativ teuer weil das besagte ito recht teuer ist... alternativen sind kapazitive, ir oder oberflächen-touch-panels...
