Hallo, ich möchte gerne eine USB Mouse an meinem AVR anschließen. Da ich mit mehreren Mäusen (vergleiche) arbeiten möchte, habe ich keine Lust mehr, die interne USB Bridge umzulöten. Meine Frage: Gibt es fertiges Hardwaremodul? Ich brauche keinen komplexen USB-Stack, eigentlich nur ein serielles Port. Auch mit fixer Portrate. Mein Ziel AVR => TX/RX => [USB-Host Controller] => --- Kabel --- => USB (cp2102) => RX/TX => GPS Modul. Die gängen Lösungen sind mir bekannt, wie gesagt mein Traum wäre ein Modul mit 2 Steck-Anschlüssen, Input > Rx/Tx und Output > USB (male) connector... http://www.vinculum.com/ kenne ich. Greets K.
Tja... wenn du Vinculum nicht möchtest, kannst du entweder mal nach USB-Hose-IC googlen oder aber, du implementierst nen USB-Stack selbst.
Das Problem ist hier die in den (idiotisch benannten) "GPS-Mäusen" verbaute USB-Seriell-Bridge. Da deren USB-Protokoll nicht genormt ist (obwohl es mit CDC eine Norm dafür gibt), muss der USB-Host-Controller das spezifische USB-Protokoll dieser Bridges unterstützen. Der Vinculum "kennt" natürlich keine USB-Seriell-Bridges von SiLabs oder Prolific ...
Sorry, ja ich meine die GPS-Mäuse... Die "Mäuse" sind mit einen Standard GPS Modul versehen (RS232 Seriell-Interface) und werden auf USB gebridged...
> Die "Mäuse" sind mit einen Standard GPS > Modul versehen (RS232 Seriell-Interface) und werden auf USB > gebridged... Eben. Und genau DAS ist das Problem. Das, sofern die USB-Seriell-Bridge nicht mit einem FTDI-Controller aufgebaut ist, nicht ohne erheblichen Aufwand lösbar ist. "Erheblicher Aufwand" würde bedeuten, einem frei programmierbaren USB-Host-Controller einen USB-Host-Stack und dann einen zur verwendeten USB-Seriell-Bridge passenden Treiber zu verpassen. Das würde voraussetzen, daß das von der jeweiligen USB-Seriell-Bridge verwendete USB-Protokoll bekannt ist. Da das aber von keinem der beteiligten Herstellern dokumentiert ist (und auch nicht das standardisierte CDC-Protokoll ist), ist hier eine ausführliche Sitzung mit einem USB-Analyzer und ausführlichem "reverse engineering" angesagt. Und das muss für jeden einzelnen USB-Seriell-Bridge-Baustein, der verbaut werden kann, erneut gemacht werden (FTDI, SiLabs, Prolific, TI etc.) Es dürfte erheblich einfacher sein, das serielle Signal der GPS-Empfänger vor der USB-Seriell-Bridge darin abzugreifen.
Erst mal vielen Dank... Ist mir aber nicht ganz verständlich. Ich meine der Software Treiber auf dem PC wandelt doch "nur" ein Serielles Protokoll? Jede beliebiger USB/RS232 Treiber auf dem PC erkennt doch diese GPS Mäuse... Aber gut, sehe schon, sehr komplex....
> Jede beliebiger USB/RS232 Treiber auf dem PC > erkennt doch diese GPS Mäuse O nein, das tut er eben nicht. Der Treiber muss zur USB-Seriell-Bridge passen. Ein SiLabs-Chip funktioniert nur mit einem SiLabs-Treiber, ein Prolific-Chip funktioniert nur mit einem Prolific-Treiber etc.
