Hallo! Ich habe nur wenig Fachwissen, daher bitte nicht schimpfen, wenn ich dummes Zeug schreibe. Ich werde Wasserproben aus einem Kanal entnehmen. Mein Probennehmer soll ein Startsignal von einem Microcontroller (Micro-PCB, siehe unten) erhalten. An diesen schließe ich zwei Sensoren an. Ein Regensensor (Kemo, siehe unten) und eine einfache Konstruktion, die schaltet, wenn im Kanal ein bestimmter Wasserlevel erreicht ist (zwei Metallstangen, an denen eine Spannung anliegen soll und durch das Wasser kurzgeschlossen werden, wenn der Wasserlevel hoch genug ist). Alle Komponenten werden an den gleichen 12V Akku angeschlossen. Wenn beide Sensoren ein Signal geben, soll der Controller das Startsignal senden. Die Programmierung bekomme ich hin, aber leider fehlt mir das "aktive" Elektronik-Verständnis dafür, welche Widerstände und Schutzmechanismen ich einbauen muss, damit die Umsetzung wie beschrieben funktioniert. Ich vermute, die Antwort ist sehr einfach.?. Hab mal ein Schema angehängt. Falls mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar! Gruß, Rasmus Microcontroller: Micro-PCB Betriebsspannung: 5VDC stabilisierte Gleichspannung, ±5% Digitalport Pegel 0.2mA Last: 0,l V < Uout, low < 0,3V / (Ub - 0,3V) < Uout,high < (Ub - 0,1V) Digitalport Pegel Eingang: 0V < Uin, low C (0,2*Ub) / (0,7*Ub)< Uin, high < Ub maximal zulässiger Laststrom: ± 10mA Stromaufnahme: ca. 10mA Regendetektor: Kemo M152 Betriebsspannung: 12V= Stromaufnahme: 8 / 120 mA (ohne/mit Heizung) Relaiskontakt: max 25 V 2 A
Dazu braucht man keinen uP.
Ich fahre auch mit'n Auto zur Arbeit und nicht mit'n Hubschrauber.
Der Regensensor hat -wie du schreibst- ja sowieso einen Relaiskontakt.
Der 2. Sensor (Selbstbau?) sollte irgendwie einen Schalter oder Tasten
beinhalten.
>Wenn beide Sensoren ein Signal geben...
Das ist einfach die Serienschaltung (hintereinander) des Relais und des
Schalters.
Wenn beide im "aktiv" Zustand schliessen, kommt dann die Spannung durch
und geht an den Probennehmer.
Evtl. braucht man ein Zeitspeicherung, ein "Wischrelais", wenn das
Auslösesignal nur kurz ist.
Sollte alles mit 12 Volt erhältlich sein.
