Hallo, ich suche einen 8Bit Multiplexer, welcher mir die 8 Eingänge auf nur eine Datenleitung multiplext. Am µC sind leider nicht mehr genug Anschlüsse frei, sonst würde ich diese noch benutzen.
Aber bei einem Schieberegister habe ich doch nur einen Eingang und kann damit die verschiedenen Flipflops belegen. Ich brauche aber 8 Eingänge, welche ich Seriell auslesen kann.
Ein 74157 ist ein Kollege mit 4 Stück 2-fach Multiplexern drin. Mit 2 Stück davon hintereinander müßte das<gehen. MfG Paul
Auch für Schieberegister brauchst du zusätzliche Ports. Mit einem wird das eh nichts. Ich denke du must darüber nachdenken andere benutzte Ports mit zu nutzen.
@ Geoffrey M. (gm8816) >ich suche einen 8Bit Multiplexer, welcher mir die 8 Eingänge auf nur >eine Datenleitung multiplext. Am µC sind leider nicht mehr genug >Anschlüsse frei, sonst würde ich diese noch benutzen. Dazu brauchst du 4 Pins. drei für die Auswahl, einen für das Ergebnis. Mit einem Parallel-Seriel Schieberegister brauchst du nur drei Pins. Takt, Laden, Serieller Ausgang. Schau dir mal das 74xx166 an. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT165_CNV_2.pdf MfG Falk
Weitere Vorteile eines Schieberegisters: Die Anzahl der belegten Port ist unabhängig von der Anzahl der erweiterten Eingänge; es können beliebig viele Schieberegister ohne Zusatzaufwand(Logik) kaskadiert werden. Das Einlesen geht schneller, wenn alle Eingänge zyklisch abgefragt werden sollen. Nur bei wahlfreiem Zugriff ist der Multiplexer schneller (ist aber meistens nicht nötig). Jörg
ein weiterer Vorteil ist es das das Schieberegister alle Inputs synchron übernimmt. Gruß Hagen
