Hallo, habe vor mit das Board von Pollin zu bestellen. Hat jemand erfahrung ob es auch mit einem attiny13 oder attiny13v läuft? Gruß Florian
Hallo, der Tiny13 läßt sich zumindest darauf programmieren. Die LEDs und Taster haben bei den kleinen 8pol. keine Funktion. Siehe Schaltplan zum Brett. Ist halt ein wenig unflexibel gemacht.
Ok, das reicht vollkommen! Ich wollte die dinger eh nur drauf programmieren um sie dann extern zu verbauen. Wie sieht es mit den Low-Power versionen aus? Die können einfach nur mit weniger spannung als die normalen laufen vertragen aber auch mehr. Daher meine Vermutung das dies auch kein Problem ist. Richtig? Klar ist natürlich den Vorteil der Low-Power Version werde ich auch nur extern haben ;) Florian schon mal vielen Danke für die schnelle Antwort!
