Hallo zusammen, ich suche nach einem Akku mit folgenden Daten: Li-Ion (eventuell Li-Po) 3,6V super flach und klein möglichst große Kapazität Kennt jemand von euch vielleicht so einen Akku, oder einen Hersteller ? Noch besser wäre so eine Such - Webseite, wo man Spannung, und Kapazität eingeben kann.... Leider ergibt eine suche bei google und Reichelt nicht das gewünschte Ergebnis, daher meine Frage hier im Forum, vll hat ja jemand von euch Erfahrung damit...?!
Schau dich mal bei Google nach Li- Akkus für Modellbauanwendungen um. Welche Maße darf man bei superflach klein und riesen Kapazität verstehen? Gruß kojote
Hallo Christoph, es liegt gerade auf meinem Tisch: Lithium Ion Polymer Akku 3,6V 1200mAh 52x33x4 mm Ist allerdings der Akku aus meinem S68... http://www.subtel.de/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=27457&ls=d&nc=1172707010-28078&rubnum=&artnum=111159&file=3&gesamt_zeilen=0Tsuche--akku%20Lithium-Polymer%20benq&gclid=CKOwv5vytY0CFQ3FXgodcXenJg
Schau mal hier. Der Chef ist wirklich sehr Hilfreich. www.mamo-modelltechnik.de
Hallo nochmal und danke schonmal für eure Bemühungen... Also es muss unbedingt ein Li-Ion sein, da ich eine Li-Po nicht per Laderegler IC den ich habe laden kann... Dann sollte das Ding so viel wie nur eben möglich an Kapazität haben. mindestens 2.xxx mAh und wenns es geht so flach wie der auf dem bild Maße: 60,6mm x67,0mm x3,9mm den vom bild kann ich leider nicht verwenden, da es ein Li-Po ist :(
Hallo! Wo ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen LiIon und Li-poly. Ein LiIon LadeIC kann selbstverständlich auch einen Li-Poly Akku laden. Eigentlich müsste es nämlich Li-Ion-Poly heissen. 3,6V LiIon Zellen gibt es eigentlich schon lange nicht mehr. Das Cobalt als Elektrodenmaterial wurde schon lange durch zB Graphit ersetzt. Ich glaub Sony hatte Anfang der 90er die mit Cobalt eingeführt wurde aber wegen der besseren Eigenaschaften von der Grafit oder Mangan oder Nickel-Cobalt Elektrode ersetzt. Poly bezieht sich hier nur auf das Elektrolyt welches beim Lithium Polymer Akku wie der Name schon sagt aus einem Polymer besteht. Weiters gibt es LiIon Zellen aufgrund des harten Elektrolyts nur als Rundzellen. Alle flachen Akkus sind meist Li-Poly. Das Ladeverfahren ist bei beiden gleich. Beide Zellen werden konstant IU geladen also Konstantspannung auf 4,2V und Strombegrenzung auf je nach Typ 0,5-1C Ladestrom. Grüße Fasti
> Weiters gibt es LiIon Zellen aufgrund des harten Elektrolyts nur als > Rundzellen. Harter Elektrolyt? Hmm. Anyway, ich habe genügend prismatische LiIon-Zellen bislang gesehen, die garantiert keine LiPoly sind.
Hi! Ich meinte eigentlich trockenes festes Elektrolyt... muss nicht unbedingt hart sein :-) Mhm, prismatische LiIon muss ich mal nachsehen, da dürfte ich was übersehen bzw. überlesen haben. Ist aber eigentlich egal ob Poly oder nicht. Laden sollte er das mit demselben LadeIC schließlich ist das Ladeverfahren identisch. Grüße Fasti
Ladeschlusspannung von liion - 4,1V lipoly - 4,2V D.h. mit deinem Laderegler unterlädst du einen Lipoly akku. 0,1V werden mit 10% Kapazität gleichgesetzt.
