Tach Leute! Ich habe hier so ein nettes mITX-Board von Kontron (986LCD-M) das - wie der Name schon vermuten lässt - einen LVDS-Anschluss hat. Jetzt habe ich hier auch noch ein TFT von einem Laptop (Mitsubishi AA121SJ23) liegen und möchte beide zusammen bringen weil das für unser Projekt optimal wäre. Das Problem ist jetzt, dass das TFT einen (natürlich undokumentierten) 10pol Stecker hat und das Board einen 20pol LVDS-Anschluss. Ich hab schon das ganze Internet nach einer Pinbelegung für das TFT umgegraben und mir den Ar*** abgesucht. Leider konnte ich nichts finden. Hat jemand noch eine Idee wie ich die beiden zusammen bringen kann? Greetz T4B
Zehnpolig? Erscheint mir ein bisschen wenig, da üblicherweise vier LVDS-Kanäle (à zwei Pins) und Versorgungsspannung benötigt werden. Und daß die über je nur einen Pin geführt wird, wäre eher unüblich. Wenn Du etwas Platinenlayot des Panels rund um den Stecker sehen kannst oder -am besten- das Anschlusskabel des Notebooks hast, aus dem Du das Display ausgebaut hast, dann besteht eine Chance, herauszufinden, welche die LVDS-Pärchen sind, das ist oft erkennbar.
ahh! Fehler! Fehler! :) Alles x2 bitte. Also das TFT hat 20pol und das Board hat 40pol.
Sicher, dass das auf dem Board schon LVDS ist? Bei den Epia Boards steht auch LVDS dran, ist aber parallel LVTTL 3x 8 Bit plus Steursignale. Da braucht man noch eine kleine Aufsteckplatine für LVDS.
Ist mehrfach so in der Anleitung so beschrieben. Mit Pinbelegung und
so... :)
Hier mal kurz die Pins von dem Kontron-Board. Also ich denke daran sollte es nicht scheitern. Mir ist allerdings noch schleierhaft, wie ich an die Pinbelegung des 10pol Kabel von dem Mitsubishi-Panel komme... :( Note Type Signal Pin Signal Type Note Max. 0.5A PWR +12V 1 2 +12V PWR Max. 0.5A Max. 0.5A PWR +12V 3 4 +12V PWR Max. 0.5A Max. 0.5A PWR +12V 5 6 GND PWR Max. 0.5A Max. 0.5A PWR +5V 7 8 GND PWR Max. 0.5A Max. 0.5A PWR LCDVCC 9 10 LCDVCC PWR Max. 0.5A 4K7, 3.3V OT DDC CLK 11 12 DDC DATA OT 4K7, 3.3V 3.3V level OT BKLTCTL 13 14 VDD ENABLE OT 3.3V level 3.3V level OT BKLTEN# 15 16 GND PWR Max. 0.5A LVDS LVDS A0- 17 18 LVDS A0+ LVDS LVDS LVDS A1- 19 20 LVDS A1+ LVDS LVDS LVDS A2- 21 22 LVDS A2+ LVDS LVDS LVDS ACLK- 23 24 LVDS ACLK+ LVDS Note 1 LVDS LVDS A3- 25 26 LVDS A3+ LVDS Note 1 Max. 0.5A PWR GND 27 28 GND PWR Max. 0.5A LVDS LVDS B0- 29 30 LVDS B0+ LVDS LVDS LVDS B1- 31 32 LVDS B1+ LVDS LVDS LVDS B2- 33 34 LVDS B2+ LVDS LVDS LVDS BCLK- 35 36 LVDS BCLK+ LVDS Note 1 LVDS LVDS B3- 37 38 LVDS B3+ LVDS Note 1 Max. 0.5A PWR GND 39 40 GND
http://www.displaze.com/Html/ovManu_mit.html Screen Size Model# Resolutionvert x horz Interface Availability Brightness Viewing Angle L/R/T/B Contrast Response Time 12.1 AA121SJ23 800 x 600 3x6 bit TTL Obsolete 120 45,45,10,30 150 50 Interface demnach 3*6 Bit TTL
So ein Mist. Damit scheint sich das wohl erledigt zu haben... :( Vielen Dank für die Antworten (vor allem an Christoph für den Link)!
...nein, Du brauchst bloss z.B. einen DS90CF364A von National (und die Abschlusswiderstände für die LVDS-Paare nicht vergessen!), dann hast Du wieder TTL Signale. Dem Kontron-Board musst Du dann noch beibiegen (BIOS Einstellung oder JILI), dass es nur 1 LVDS-Kanal verwendet und nicht auf odd/even splittet.
