Hallo, seit einiger Zeit bereiten mir der ATtiny45 zusammen mit dem AVRDragon einiges an Kopfzerbrechen. Es klappt einfach nicht über ISP im AVRStudio die Fusebits zu verändern. Dauernd meckert das Programm, das es nicht in den Programming Mode kommt. Der Vorschlag des Programms die ISP-Frequenz zu verändern habe ich bereits durchgeführt. Laut Datenblatt müssten 125kHz funktionieren, tun sie leider nicht. (Alle anderen hab ich spaßeshalber auch ausprobiert, mit gleichen Erfolg.) Was gäbe es denn noch an der Schaltung falsch zu machen? Stört der Pull-Up am Reset? Braucht der ATtiny einen Koppelkondensator zw Vcc und GND? Die Verbindung zw. dem Dragon und dem uC geht ja eigentlich, da ich die Targetspannung angezeigt bekomme und die ISP-Frequenz lesen und setzen kann. Von daher nehme ich an, das der ISP-Stecker richtig verdrahtet sein sollte. Tja, wo könnte man denn noch gucken? Gruß, Sebastian
An welcher Schaltung? Bild!
PS: Der Tiny45 war der erste Controller, an dem ich den Drachen
ausprobiert habe. Problemlos, nach Reduktion vom ISP-Takt.
Ich habe auf einem Steckbrett einen Attiny45, daran angeschlossen sind eigentlich nur noch ein 10K Widerstand am RST-Pin und die Verbindungen für das ISP und Vcc (hier 3,3V) und GND. Ich versorge den Attiny mit einer seperaten Spannungsversorgung, also nicht vom Dragon. Jedoch ist das Vcc Kabel am ISP-Stecker mit dem vom Attiny verbunden.
Was sagen die Status-LEDs des Dragon? Hast Du schon andere Controller damit geflasht? Neue Firmware drauf?
Ich verwende die aktuelle Version (AVR Studio 4.13 (build 528)) mit der aktuellen Firmware. Die mittigere LED ist grün, die andere aus. Nur wenn man versucht die ISP-Frequenz anzupassen oder bei den Fusebits vergeblich rumzufingern versucht blinken die beiden abwechselend grün.
Das sieht nach nicht korrekt belegtem ISP-Kabel aus. Der Fehler ist bei mir der gleiche, wenn ich mein ISP-Kabel vom Controller abziehe.
War da nicht noch irgendwas mit 'nem Power-Off-Zyklus? Ein Freund hat mir letztens sowas erzählt, eigene Erfahrungen habe ich mangels Dragon noch nicht. ...
Knut wrote: > Power Off Zyklus?! Erzähl mal mehr...! Das weiß ich ja eben nicht so genau. T. hatte mir beim Käffchen grob von der Inbetriebnahme seines Dragon erzählt. Er betonte, dass es einige Situationen gab (war's das Ändern der DW-Fuse?), wo es erforderlich war, AVR und Dragon kurz von der Betriebsspannung zu trennen, ehe der AVR wieder ansprechbar war. Da wir aber noch genug anderen Gesprächstoff hatten ist das etwas untergegangen. ;-) Mein Dragon ist ja noch nicht lieferbar... ;-( ...
Ich habe den Dragon im Februar aus Nürnberg mitgebracht ;-), der läuft noch mit der 4.12er SP4 Firmware und hatte dieses Verhalten bei den unterstützten Controllern noch nicht. Was er aber macht ist, daß er sich kurz vom USB ab- und wieder anmeldet, wenn man das Programmierfenster im AVR-Studio schließt.
