Hallo Ich habe ein Problem mit em SPI. Habe einen Flash Baustein Atmel 16MB Ich will den Status des Flash auslesen hat auch schon (Quellcode) mit einem anderen projekt geklappt. nun neues layout und schon gehts nicht. Problem ist nicht das senden die MOSI Leitung sendet im 3 Volt Pegel über den Pegelwandler (3<->5V). Habe ich mit dem OSZI Nachgemessen. Was mich verwundert das die CLK Leitung nichts anzeigt auf dem Oszi. und auch die MISO Leitung bringt nichts. Kurzschlüsse sind nicht da alles 100 mal durchegmessen. alle Leitungen sind richtig verschalten. Was kann es sein????? Wo sollte man weiter ansätzen??? Danke
Du hast einen Fehler in deiner Software. Oder war es die Hardware ? Hmmm, könnte auch beides sein.
Ja habe ich ich arbeite nur mit dem 128 igern in meinen Projekten. Nun habe ich folgendes herausgefunden wenn ich die Spannung wegnehme und wiedereinschalte gehts wunderbar nur wenn ich ihn ausschalte und wieder ein nicht. Immer beim zwieten ein aus gehts. Was kann das sein. überall habe ich abblockkondensatoren verbaut 100nf der Mega ist über ein 16MHz extern Quarz mit Fuse 1111 eingestellt. Probleme habe ich nur mit dem SPI. Danke Software fehler schließe ich aus da ich die Software schon an anderen Projecten /SPI Funktionen) erfolgreich getestet habe. Ports sind richtig definiert.
