Hallo, welche Bandbreite (Frequenz) weißt eigentich ein DMX-Signal auf, welches mit 250kB übertragen wird? Hans
>250kB
Um Rechtecksignale mit 250kHz (50%) zu übertragen, sind mindestens bis
zur 9.Oberwelle alle vorhanden (sonst sind die Flanken zu rund)
Ergo:
~2,5MHz sollte das Übertragungsmedium schon schaffen
@ Matthias L. (lippy) >Um Rechtecksignale mit 250kHz (50%) zu übertragen, sind mindestens bis >zur 9.Oberwelle alle vorhanden (sonst sind die Flanken zu rund) Das halte ich für ein Gerücht. A). Es sind 250 kbit/s, sprich 125 kHz Rechteck mit 50% Tastverhältnis im schlimmsten Fall. B) Bei 10 Gbit/s willst du nicht wirklich bis zur 9. Oberwelle ohne Dämpfung übertragen (was dann 90 GHz wären). In der Nachrichtentechnik gibt es eine Pi mal Dauemregel. Danach muss die 3dB Bandbreite etwa so gross sein wie die Baudrate, um die Pulse noch gut rekonstruieren zu können. Also für 250 kBit/s tuts ein Verstärker mit 250 kHz Bandbreite, wenn die Empfänger nciht so doll sind ggf. mehr. MfG Falk
