Moin moin! Ich versuche seit fast zwei Tagen ein HD44780 kompatibles Display an meinem Atmega32 im 4-Bit-Modus zum Laufen zu bekommen. Beim Einschalten ist ein Balken auf der ersten Zeile zu sehen. Dieser verschwindet, nachdem ich das erste mal 0x03 gesendet habe (siehe Quellen). Aber egal was als nächstes danach gesendet wird: der Balken kommt wieder. Ich habe gelesen, dass der Balken nach der Initialisierung dauerhaft verschwinden soll. Spätestens beim Display löschen sollte er weg sein. Die Verkabelung sieht folgendermaßen aus: ----------------------------------------- RS an PC5 RW auf GND ENA auf PC6 DB7 auf PC3 DB6 auf PC2 DB5 auf PC1 DB4 auf PC0 Weitere Infos: ---------------------------------------- µC: Atmega32 LCD: 2 Zeilen à 24 Zeichen, HD44780 kompatibel, Aufschriften auf der Rückseite: "SEC 627 KS0063" auf dem einen Chip und "UC-24211 -GNARD-A 96072006 auf dem anderen Hat jemand eine Idee?
Ich hatte auch mal so nen schwarzen Balken auf meinem Display, weil ein GND beim Stecker einen Wackler hatte.
Das kann ich ausschließen. Habe es inzwischen mit 3 Displays (alle baugleich) versucht.
OK, Hardware-seitig µC (Kontakte)?? Ansonsten kann's ja nur mehr die Software sein.
Dein Problem wird sein, das du Port C verwendest. Dieser Port wird für JTAG verwendet. Wenn du ihn als normalen Port verwenden willst, must du die entsprechende Fuse aktivieren. An sonsten mimmst für das Display einfach nen anderen Port
Lade Dir mal das Datenblatt vom HD44780 und gucke mal, ob Du genau das machst, was dort steht (Wartezeiten, Initialisierung etc.)
Joe wrote:
> Kannst du mal deinen Code hereinstellen ? ist nen bischen Rätselraten.
Hmmm... Eigentlich hatte ich die Datei mit hochgeladen. Hat sich jetzt
aber sowieso erledigt. Jetzt geht es. Fragt mich nicht, was es war: auf
einmal ging's (vielleicht ein Wackler). Danke für alle Antworten.
Andi! Pass auf! Es ist dann "nicht gut", dass es plötzlich "richtig" ist. Meiner Meinung nach (habe schon viele solche LCD-Schaltungen aufgebaut), das Problem liegt bei Delays! Wenn man z.B. eine Schaltung nimmt, was damals mit einem 8051er aufgebaut wurde, und adaptiert es dann an AVR, es wird nicht meistens funktionieren, weil die AVRs "schneller" sind (nicht alle). Also: 1. bitte die Delays überprüfen/anpassen, oder 2. VIEL BESSER, wenn Du das LCD-Status ordentlich abfragst (und nicht Delays verwendest). Wünsche viel Erfolg, Karoly
Es geht jetzt mit PORT A. Karoly Kovacs wrote: > Andi! Pass auf! > Es ist dann "nicht gut", dass es plötzlich "richtig" ist. > Meiner Meinung nach (habe schon viele solche LCD-Schaltungen aufgebaut), > das Problem liegt bei Delays! Wenn man z.B. eine Schaltung nimmt, was > damals mit einem 8051er aufgebaut wurde, und adaptiert es dann an AVR, > es wird nicht meistens funktionieren, weil die AVRs "schneller" sind > (nicht alle). > Also: > 1. bitte die Delays überprüfen/anpassen, oder > 2. VIEL BESSER, wenn Du das LCD-Status ordentlich abfragst (und nicht > Delays verwendest). Ich habe jetzt die genaue Ursache herausgefunden. Die eine Steckverbindung auf dem Breadboard hatte tatsächlich einen Wackler. Ich kann den Fehler sogar reproduzieren. Ist also alles in bester Ordnung.
