Hallo Beitrag "Hat jemand was mit OLED's gemacht?" sind OLEDS jetzt noch aktuell oder sollte man lieber auf LCDs oder TFTs umsteigen? Haben die OLEDs eine Zukunft oder ist das eher ein Nischenprodukt? Peter
gibt es eigentlich von diesen Oleds auch größere?? Also so active area von 90x70 mm oder so ähnlich?? die meisten bei Farnell haben 20x15mm (???)
ok hab grad gelesen, dass diese OLEDs in großen Größen 3,5Inch oder größer einfach noch zu teuer sind...
die OLEDs sind auf dem Vormarsch - überall werden neue größen getestet... wo man größere bereits kaufen kann, weiß ich nicht, aber kann mir schon vorstellen, dass es schon welche gibt im Format von 3.5 Inch oder größer...
warum ist eigentlcih bei den OLEDs die Modulsize immer so groß? für nur 16mm Bildausschnitt werden 38mm benötigt? bei LCDs ist das viel weniger.
Da wo OLEDs richtig geil werden, sind solche Fernsehbrillen die kleine Monitore drin haben. OLEDs leuchten selber, haben damit einen sehr guten Schwarzwert, und lassen sich vor allem kleiner produzieren als TFTs. Die Dinger werden dann auch billiger als die TFT-Variante, weil die Optik auch viel einfacher wird usw Wenns da mal eine Brille für <500eur gibt, kauf ich mir sofort eine :-) Mfg Thomas Pototschnig
Problem bei den OLEDs ist noch die Lebensdauer und die Leuchtkraft. Blau leuchtet zb schwächer und hat eine kürzere Lebensauer als grün. Ein OLED Monitor bekäme also irgendwann einen Farbsticht
Ist das denn mit der kurzen Lebenszeit immer noch so? Ich kann mich entsinnen, das vor schätzungsweise (!) zwei Jahren bei Reichelt im Katalog eine "Warnung" stand, das die Teile gut drei Jahre halten würden - Reichelt sie aber trotzdem für Experimentierfreudige anbieten würde. In zwei Jahren sollte sich doch schon einiges getan haben, oder? Die sollen den Organen mal was anständiges zu futtern geben. Dann leben die auch länger... ;-)
@Clifford (Gast): >Problem bei den OLEDs ist noch die Lebensdauer und die Leuchtkraft. Blau >leuchtet zb schwächer und hat eine kürzere Lebensauer als grün. Ein OLED >Monitor bekäme also irgendwann einen Farbsticht. Die neusten OLED-Color Displays haben diese Eigenschaft nicht mehr. Bei diesen altern die Farben gleichmäßig. Univision gibt derzeit 10000h für alle Farben an. Die Farbe Blau war bei mir niemals schwächer als die anderen. Kommt wahrscheinlich auch auf den Hersteller an.
In der aktuellen c't (16/07) ist ein Artikel darüber drin. Man versucht die Unterschiede durch unterschiedliche Pixelgrößen und irgendwelche Optiken auszugleichen. Ein blauer Pixel ist etwa doppelt so groß wie ein grüner oder roter oder so ähnlich. Und 10000 Stunden ist wenig, zumindest wenn man damit zb einen TFT Monitor ersetzen will. Nach 2-3 Jahren wäre der bei mir schon finster. Da müsste schon noch ne Null hinten dran. Für mich derzeit bestenfalls ne nette Spielerei oder nur dort einsetzbar wo das Display nur kurze Einschaltzeiten hat bzw Helligkeitsunterschiede keine Rolle spielen.
Die 10000h beziehen sich auf 100% Kontrast/Helligkeit. Man kann z.B. mit 50% bis 70& schon einiges mehr an Standzeit rausholen. Ich habe in meinen neusten Projekt auch einen Schwenk von OLED zu TFT gemacht. Unsere Geräte laufen mehr als 10 Jahre. Ich hoffe, das es in nächster Zukunft besseres über OLED zu berichten gibt.
