Hallo, ich habe mir vor einer Zeit mal ein 4 x 20 Zeilen LCD gekauft, allerdings habe ich keine Beschreibung mehr dazu und weiss auch nicht mehr wie das LCD heisst. Eine Seriennr oder ähnliches ist auf der Platine auch nicht zu finden. Das einzige was ich noch weiss, ist dass es ein HD44780 Controller hat. Es sind 2 x 8 Pin-Reihen. Pin1 bis 8 ist mit "CON1" beschriftet, Pin 9 bis 16 mit "CON2". Weiss da vielleicht jemand die Pinbelegung? Oder ahnt sie zumindest? Durch ausprobieren könnte ich ja ewig brauchen, besonders weil ich noch nichtmal weiss ob es überhaupt funktionieren würde, selbst wenn ich die richtige Pinbelegung hätte.
Hi Kannst du mal ein Foto rein stellen? Den GND anschluss kannst du relativ einfach finden. Such einfach den Pin raus, der mit dem Metalgehäuse verbunden ist. VDD ist meist auch noch einfacher zu finden, denn dass ist dann die andere Leiterbahn die etwas Dicker ausgeführt ist. (Zumindest wars so bei den LCDs mit denen ich zu tun hatte ;-)) mfg Schoasch
Zur Not gehts auch so: Mit einem Durchgangsprüfer feststellen, welcher Pin der Steckverbinder mit welchem Pin des Controllers verbunden ist und dann anhand der Pinbelegung des Controllers (siehe Datenblatt im Anhang) die entsprechenden Signalnamen bestimmen. Gruß, Magnetus
Ich würde z.B. dies versuchen erst bei http://www.Pollin.de die Datenblätter durchsuchen, dann bei http://www.lcd-module.de und noch bei http://www.display-elektronik.de dann hast du einen Großteil der verschiedenen Belegungen durch, die auf dem Markt sind. So gehe ich eigentlich auch immer vor. Wenn du dann noch nichts gefunden hast, viel Glück beim Rätseln gruß Gerhard
Die Zeichendisplays sind heute im Allgemeinen standardmäßig belegt: Pins 1 bis 14 sind für den Controller (siehe Anhang) und Pins 15 und 16 für eine Hintergrundbeleuchtung (sofern nicht schon über Pins 1 und 2 gespeist).
