Hallo zusammen, ich habe einen Akku mit 4,5Ah, heisst das, wenn ich mit einem Strom von 1A entlade, wird das ganze 4,5A Stunden dauern???? Gruß
Theoretisch stimmt das. Da die nutzbare Kapazität sich aber bei hohem Entladestrom verringert, wird die Nennkapazität i.d.R. mit 0,1C ermittelt. Außerdem spielt die Temperatur eine große Rolle.
vielen Dank, nach den Entladekurven im Datenblatt wird aber keine 4,5Ah Stunden erreicht, ~3,9Ah, deswegen habe ich gedacht dass die 4,5Ah immer nur auf 20h referenziert, was ein Strim von etwa 0,22.A, und bei grösseren Ströme verringert sich die Dauer!!!
