Hallo, ich programmiere den msp430 f149 in C und habe bemerkt das einige Variablen mit dem Wert 0xFF gefüllt werden, obwohl dieser Wert vom Programm nie zugewiesen werden kann. Ich benutze die IAR Entwicklungsumgebung die auf 4KB beschränkt ist, wobei der Code diese Grenze fast erreicht hat. Kann es sein das der Fehler dadurch entsteht oder wäre es möglich das ich die Heap bzw Stack größe falsch eingestellt habe?
Christoph M. wrote: > Hallo, ich programmiere den msp430 f149 in C und habe bemerkt das einige > Variablen mit dem Wert 0xFF gefüllt werden, obwohl dieser Wert vom > Programm nie zugewiesen werden kann. Ich benutze die IAR > Entwicklungsumgebung die auf 4KB beschränkt ist, wobei der Code diese > Grenze fast erreicht hat. Kann es sein das der Fehler dadurch entsteht > oder wäre es möglich das ich die Heap bzw Stack größe falsch > eingestellt habe? Wäre möglich. Eine andere Möglichkeit sind Array Overflows.
Auf die Idee wäre ich vermutlich nie gekommen, aber genau das wars. Vielen Dank, damit hast du mir eine Menge Ärger erspart
