Moin! Ich habe endlich mein HD44780 LCD am AVR zum Laufen bekommen. Merwürdigerweise nimmt es nur Buchstaben von A-N an. Sendet man zum Beispiel ein O, so zeigt das Display in der oberen Zeile einen schwarzen Balken mit wirren Buchstabenfolgen an. Hat jemand 'ne Idee, was ich falsch mache? Anbei ist der Quellcode...
ich rate jetzt einfach mal das eine elektrische Verbindung nicht ok ist. obwohl dann das O (nicht null) noch angezeigt werden müsste.
Der Meinung bin ich auch: das O sollte noch angezeigt werden. Die Leitungen habe ich alle überprüft...
Andreas W. wrote: > ich rate jetzt einfach mal das eine elektrische Verbindung nicht ok ist. > obwohl dann das O (nicht null) noch angezeigt werden müsste. Da das eine 4-Bit-Übertragung ist, müsste es dann aber auch Probleme mit allen "ungeraden" Buchstaben (A, C, E, ..., M) bzw. Zeichen geben...
@Johannes: Woraus schliesst Du, das es eine 4-Bitt Uebertragung ist? @Andi: Geht das 'O' auch noch? Dann vermute ich ein Problem in Bit 5. '0'= 0x30 (Bit 5 gesetzt), A-0 = 0x41 bis0x4f : Bit 5 nicht gesetzt.
Schau Dir den Code an...
> @Johannes: Woraus schliesst Du, das es eine 4-Bitt Uebertragung ist? Es ist eine 4-Bit-Übertragung. Steht auch im Quellcode... > @Andi: Geht das 'O' auch noch? Dann vermute ich ein Problem in Bit 5. > '0'= 0x30 (Bit 5 gesetzt), A-0 = 0x41 bis0x4f : Bit 5 nicht gesetzt. Nein, das O geht nicht mehr. Nur A bis N.
Jetzt geht's. War tatsächlich ein Wackler. Beim Messen habe ich wohl das Kabel runtergedrückt und den Fehler nicht bemerkt. Danke für die Hinweise...
