Hallo, wie schließt man ein Schaltnetzteil (3.3V) an seine eigene Platine an? Das ganze geht bei mir über einen Hirose-Stecker. Geht das einfach vom STecker zum ersten IC? oder kommen da noch Kondensatoren oder Widerstände oder Schutzdiode etc. zum Einsatz? Ingo
Ja, kondensatoren waeren gut. Allenfalls ein Filter. Allenfalls ein Verpolungsschutz. Allenfalls eine Sicherung.
gibt es eine bsp-schaltung von dieser geschichte im netz, so dass ich mir das mal anschauen kann, wie das andere machen?
Etwa so:
1 | ____ ___ |
2 | o ---|_--_|----------'-UUU--------------o |
3 | | | |
4 | z --- |
5 | Eingang A 3.6V --- Rest der Schaltung |
6 | | | |
7 | o --------------------------------------o |
8 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
Also, Sicherung, 3.6V Zener-Diode, Spule, Kondensator. Beim Verpolen oder Anschliessen von zu hoher Spannung fliegt die Sicherung. Die Spule ist nur bei empfindlichen Schaltungen nötig, z.B. OpAmps mit hoher Verstärkung, ADC, ... /Ernst
vielen dank Ernst, wie wird denn die Sicherung dimensioniert? entsprechend des max. möglichen Stroms?
welche Art von Kondensator sollte man denn dafür wählen? Einen Keramik oder Folienkodensator? Gruß Werner
Ja, nimm den Strom den deine Schaltung max. braucht, schlag vielleicht noch ein paar Prozent drauf, und nimm den nächstgrößeren Verfügbaren Wert. Wenn auf der Platine viele/grosse Elkos sind, nimm eher eine mittelträge bis träge Sicherung (Einschaltstrom!) ansonsten flink. /Ernst
Werner: ElKo, so 4.7 .. 100 µF, je nach Strombedarf deiner Schaltung. Spule so 10µH .. 100µH. Wenn das SNT halbwegs gut ist, reicht auch ne Ferritperle. Sind so Pi-Mal-Daumen schätzwerte. Kannst die "optimalen" Werte auch berechnen, Stichwort Tiefpass, LC-Filter. Kerkos oder Folie zusätzlich direkt bei jedem IC-Versorgungsanschluss, die sollten da aber eh schon vorgesehen sein, egal was für ein Netzteil man nimmt. /Ernst
da bei den ICs hab ich bis jetzt 100nF oder die Angabe vom jeweiligen Datenblatt - und stets Keramik-SMD-Kondensatoren... noch eine Frage zur eingzeichneten Sicherung: muss aber auch nicht unbedingt sein, wenn das Schaltnetzteil eh schon eine strom- und spannungsbegrenzung bzw. sicherung aufweist, oder? Gruß Werner
es gibt auch ICs die sowas überprüfen (also Eingangsspannung und Strom) und dann dem HauptµC schicken - ist sowas sinnvoll? z.B. MAX793T macht das z.B. für eine Batterie - wenn diese nicht mehr die Spannung aufbringt etc. dann gibts eine Fehlermeldung an den µC http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX793-MAX795T.pdf Olaf
