Hallo, ich habe heute zu debugzwecken einige Daten ins EEPROM schreiben lassen, welche ich dann im AVR-Studio3(nicht schlagen langsamer Laptop) ausgelesen habe und automatisch in ein HEX-File gespeichert habe. Leider ist die Datei mit den Adressen verunstaltet, gibt es ne Möglichkeit das im AVR Studio zu deaktivieren oder vielleicht ein Programm welches mir eine normale Binärdatei erstellt wo nur die Nutzdaten drin sind? Oder kennt jemand nen Hexeditor der diese Adressoffsets erkennt und nicht als Daten anzeigt, da ich mir eine Datenfolge des ADc anschauen will und da die Adressen zw. den Daten stören.
Lade doch die EEP-Datei in den Simulator. Über Debug,Up/Download Memory kommst Du da hin. Dann kannst Du die Werte im Memoryfenster (Alt-4) ansehen. Es wird vermutlich Konvertierungsprogramme geben, habe ich aber noch nie gebraucht, ich kann Intel-Hex auch so lesen. Such' mal nach Intel-Hex-Format, dann kannst Du das auch. ...
die EEP Datei wird aber nur erstellt wenn man die Daten im Quelltext fürs EEPROM deklariert also .eseg .db x,y,z wenn der µC aber selbst was ins EEPROM schreibt dann kann man das nur auslesen und es wird als HEX-File gespeichert. Mit Notepad(Editor) wird zwar der Adressoffset untereinander angezeigt aber leider habe ich da nur HEX Werte für einen schnelleren Überblick hätte ich das aber gerne in DEZ was mit dem Editor nicht möglich ist, wenn ichs mit eine HEX-Editor lade sind die Adressen halt mit den Daten vermischt, also 16 Byte Daten einige Adressdaten udn wieder 16 Byte Daten....
Du mußt das Intel-Hex Format in das Binärformat wandeln, was zum Beispiel auch ein Hexeditor macht. Versuch mal den Winhex
Thomas O. wrote: > die EEP Datei wird aber nur erstellt wenn man die Daten im Quelltext > fürs EEPROM deklariert also > > .eseg > .db x,y,z Wobei .db x,y,z schonmal falsch ist, denn die Anzahl der Bytes muss aufgrund der 16-Bit-Breite des Flash immer geradzahlig sein. 8-P > > wenn der µC aber selbst was ins EEPROM schreibt dann kann man das nur > auslesen und es wird als HEX-File gespeichert. Dann erkläre mir doch bitte mal den Unterschied im Dateiaufbau. Beides ist eine Textdatei im Intel-Hex-Format und kann mit jedem Textbetrachter oder Editor (Text, kein Hex) angesehen werden. Falls Dich der Unterschied .hex / .eep stört, das kanst Du jederzeit mit Shell-Mitteln (Rename oder ein Klicki-Bunti-Pendant dazu) ändern. > Mit Notepad(Editor) wird > zwar der Adressoffset untereinander angezeigt aber leider habe ich da > nur HEX Werte für einen schnelleren Überblick hätte ich das aber gerne > in DEZ was mit dem Editor nicht möglich ist, Das wäre von einem Text-Editor auch etwas viel verlangt, denn in der .hex oder .eep-Datei steht ja schon die Hexversion als Klartext. > wenn ichs mit eine > HEX-Editor lade sind die Adressen halt mit den Daten vermischt, Quatsch, die sind schon vorher zusammen, nur nicht "vermischt", sondern nach einem System. Ignoriere doch beim Lesen einfach in jeder Zeile die ersten 4 Bytes (8 Hex-Ziffern) und das letzte Byte (2 Hex-Ziffern). Die 16 Bytes dazwischen sind Deine Nutzdaten. Und wenn Du Hex nicht interpretieren kannst, dann hast Du Lernbedarf, denn HEX ist nicht für Maschinen (Controller, Computer) gemacht, sondern für deren Benutzer (Menschen), denn die Maschinen brauchen Hex nicht, die rechnen binär (und nur binär, was anderes können die nicht). > also 16 > Byte Daten einige Adressdaten udn wieder 16 Byte Daten.... Nicht "einige" Adressdaten, sondern - Doppelpunkt - 2 Byte Adressdaten - 1 Byte Frametyp - 16 Bytes Nutzdaten - 1 Byte Prüfsumme wenn ich jetzt richtig erinnere. Mach's doch nicht komplizierter als es ist. Holger, ein hex2bin-Programm würde Thomas auch nicht helfen, denn dann hat er die Werte binär und muss sie bei der Anzeige wieder in dezimal umwandeln. ...
Wobei .db x,y,z schonmal falsch ist, denn die Anzahl der Bytes muss aufgrund der 16-Bit-Breite des Flash immer geradzahlig sein. 8-P... der EEPROM ist Byte-organisiert.
Hannes Lux wrote: > Wobei .db x,y,z schonmal falsch ist, denn die Anzahl der Bytes muss > aufgrund der 16-Bit-Breite des Flash immer geradzahlig sein. 8-P > Hannes, Hannes! Der EEPROM ist aber schon byte orientiert :P
crazy horse wrote: > Wobei .db x,y,z schonmal falsch ist, denn die Anzahl der Bytes muss > aufgrund der 16-Bit-Breite des Flash immer geradzahlig sein. 8-P... > > der EEPROM ist Byte-organisiert. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........ Himmelhinternundwolkenbruch... Wo war ich nur mit meinen Gedanken... (schäm) Aber danke dür den Widerspruch, das darf so nicht unwidersprochen stehen bleiben. ...
muss mich echt über den Tonfall wundern, als hätte ich hier jemanden angegriffen. Wollte eignetlich nur sagen das mir eine EPP Datei ja von Studio erzeugt wird und nicht vom µC. Wie das organisiert ist speilte keine Rolle. Werde das mit dem einlesen des EEPROM mit UP/Download Memory probieren. Die Ansicht mit Notepad ist ja ok - Doppelpunkt - 2 Byte Adressdaten - 1 Byte Frametyp - 16 Bytes Nutzdaten - 1 Byte Prüfsumme nur stört mich hier das die eigentlichen Daten im Hex Format angezeigt werden ich hätte es aber gerne im Dezimal-Format um nicht erst mit dem Rechner das umzuwandeln. In einem Hexeditor kann ich das zwar auf dezimal umstellen dort habe ich aber nicht die 16 Bytes jeweils untereinander sondern diesen Doppelpunkt, Byteadresse, Frametyp usw untergemischt die das AVR-Studio mit in die Datei schreibt. Werde das mal mit Winhex ausprobieren, ob sich da was machen läßt ansonsten muss ich die Bereiche rausschneiden, damit Sie die Ansicht nicht stören. Vielleicht kennt ja jemand ein Programm für mich das aus dem Intel Hex wieder ein Binärfile macht ohne diesen Adressvorsatz und Prüfsumme.
Binärformat wird dir nix nützen... Was du willst ist HEX zu DEZ, kannst du dir mit jeder Programmiersprache schenll ein kleines programm zusammenzimmern. Hast du Java? Dann schick mir mal die EEP Datei dann mach ich dir eben schnell nen Konverter für...
Thomas O. wrote: > muss mich echt über den Tonfall wundern, als hätte ich hier jemanden > angegriffen. Das interpretierst Du falsch. Ich könnte mich z.B. darüber wundern, was Du für "einfache" Probleme hast, obwohl Du schon verdammt lange in diesem Forum über höherkarätigere Dinge diskutierst. ;-) > > Wollte eignetlich nur sagen das mir eine EPP Datei ja von Studio erzeugt > wird und nicht vom µC. Das ist bekannt. Ich halte es aber für möglich, dass man das Speicherformat irgendwo im Studio einstellen kann. Wo, weiß ich jetzt nicht, da mich das Intel-Hex-Format nicht stört. > Wie das organisiert ist speilte keine Rolle. Nein, das spielt eine große Rolle, wenn man die Daten interpretieren will. > Werde das mit dem einlesen des EEPROM mit UP/Download Memory probieren. Ja, mach' das, dann sind die Daten im Memory-Fenster des Simulators sichtbar, wo sie hex, dez, bin, 8-bittig, 16-bittig usw gezeigt werden. > > Die Ansicht mit Notepad ist ja ok > - Doppelpunkt - 2 Byte Adressdaten - 1 Byte Frametyp - 16 Bytes > Nutzdaten - 1 Byte Prüfsumme > > nur stört mich hier das die eigentlichen Daten im Hex Format angezeigt > werden ich hätte es aber gerne im Dezimal-Format um nicht erst mit dem > Rechner das umzuwandeln. Die Hex-Darstellung wurde gewählt, damit sie ein Mensch lesen kann. > > In einem Hexeditor kann ich das zwar auf dezimal umstellen Ein Hexeditor macht die Darstellung selbst und verwaltet intern die Daten binär. Eine Intel-Hex-Datei enthält aber die Daten (incl. Wasserkopf) bereits in Textform. Der Editor, den Du suchst, müsste die Hexdatei beim Einlesen in binär umwandeln und bei der Anzeige in das von Dir bevorzugte Anzeigeformat. > dort habe ich > aber nicht die 16 Bytes jeweils untereinander sondern diesen > Doppelpunkt, Byteadresse, Frametyp usw untergemischt die das AVR-Studio > mit in die Datei schreibt. > > Werde das mal mit Winhex ausprobieren, ob sich da was machen läßt > ansonsten muss ich die Bereiche rausschneiden, damit Sie die Ansicht > nicht stören. > > Vielleicht kennt ja jemand ein Programm für mich das aus dem Intel Hex > wieder ein Binärfile macht ohne diesen Adressvorsatz und Prüfsumme. Ja, hier sind etliche aufgelistet: http://www.google.de/search?hl=de&q=hex2bin&btnG=Google-Suche&meta=lr%3Dlang_de%7Clang_en ...
Schau mal hier: http://www.edesign-net.de/hexedit_ger.html Gefunden über: http://www.google.de/search?num=100&hl=de&newwindow=1&q=intel-hex+dezimal&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang_de%7Clang_en ...
