Hallo, suche einen Kondensator mit 2kW und 0.001µF - bei Farnell sehe ich leider in den DAtenblättern die Leistung nicht angegeben - sondern lediglich die Spannung... Peter
Es ist auch völlig sinnfrei, bei einem Kondensator allgemein eine "Leistung" anzugeben... Wenn überhaupt, dann ist eine maximale Strombelastbarkeit angegeben (bei Kondensatoren für Leistungsanwendungen).
Kondensatoren haben keine Leistung. Sie haben eine Kapazität und eine Spannungsfestigkeit. Und einen Innenwiderstand. Was stellst Du Dir vor?
Hast du schon mal Akkus oder Batterien mit einer Leistungsangabe gesehen ?
Reichelt hat Wima-Folien-C Typ "FKP-1-2000 1,0N" 0,32 €: Typ Folienkondensator Toleranz 5 % Material Polypropylen mit Metallfolie Ausführung Hersteller WIMA Elektrische Werte Kapazität 1,0 nF Spannung AC 700 V~ Spannung DC 2000 V= Maße Rastermaß 22,5 mm
Wär noch die Frage, ob die 2 KV für Wechsel- oder Gleichspannung gefordert sind.
ist für einen Ethernet Transformer - der Kondensator soll am Mittelabgriff sein. http://www.pulseeng.com/products/datasheets/H303.pdf Peter
welche Mindestspannung und Strom muss denn der in Serie geschaltete Widerstand aushalten können?
RC = Tiefpass oder Hochpass je nachdem... über den Widerstand entlädt sich die Spannung klingt etwas verständlicher...
am Anfang ist die Spannung über dem Kondensator 0Volt --> alle Spannung liegt am Widerstand R an... d.h. dieser muss auch für die 2kV ausgerüstet sein, wenn auch nur für kurze zeit Ingo
@Peter, RC ist richtig, aber nicht Tiefpass. Der Kondensator entlaedt sich eben nicht. Das Serie RC ist eher als AC terminierung zu verstehen. Dh frequenzen oberhalb 2pi/RC sehen den Widerstand, unterhalb ist er wie nicht da.
ist dann die Spannung 2kV für DC oder für AC auszulegen? Und für welche Spannungen muss der Widerstand herhalten können? reichen da 50V?
>Welchen Vorschriften soll den genuegt werden ? Dort nachschauen.
also in diesem datenblatt steht nichts bis gar nichts...
Was willst den mit den 2kV irgendwas ? Ist das fuer eine Norm ? In meinem LAN brauche ich zB keine 2kV, die treten da gar nicht auf.
aber in dem Datenblatt steht der Wert 2kV drinnen... normalerweise wird doch Twisted pair Cat5 Kabel mit +/- 1V betrieben oder? --> das heißt größere Spannungen können eigenltich nicht wirklich auftreten? Peter
>Was willst den mit den 2kV irgendwas ? Ist das fuer eine Norm ? In >meinem LAN brauche ich zB keine 2kV, die treten da gar nicht auf. Die Dinger gehören bei manchen Netzwerk-Übertragern dazu. Scheinbar eine Sicherheitsmaßnahme gegen statische Elektrizität oder so. Die Spannungsfestigkeit kann ich mir nur mit irgendwelchen Schaltzeiten von Spulen vorstellen.
Ja, soviel macht der Transformator und soviel muesste man auch dem Kondensator geben. In industriellem Umfeld, dh im Kanal zusammen im 100A 3 Phasen kabeln macht das Sinn. Wenn nun mal das Cat5 durchscheuert und mit 380V in Beruehrung kommt, so bleibt wenigstens der Computer verschont. Irgendwelche Normen schreiben auch so eine Pruefung vor. UL moeglicherweise. Fuer Laborumfeld sind 100V genug, das reicht auch fuer PoE (Power over Ethernet).
Am einfachsten Du verwendest von einer alten Netzwerkkarte abgelötete Bauteile. Der Wima FKP ist fast zu hochwertig dafür, ist aber auch verwendbar. @Autor: Nullpointer (Gast) Datum: 24.07.2007 11:44 "Dh. Frequenzen oberhalb 2pi/RC sehen den Widerstand, unterhalb ist er wie nicht da." Das ist ein häufig anzutreffender Glaube, dass der Übergang abrupt wäre, ist aber ein fließender !
