Einen wunderschönen guten Morgen zusammen ! Ich habe ein folgendes Problem: Ich habe eine Schaltung aufgebaut, wo ich einen ATmega 16L - µC verwende. Beim Auslesen von Signature Bytes bekomme ich jedes Mal andere Werte (mal 0x01 0x03 0x05, mal 0x81, 0x084, 0x85) und die Fehlermeldung: Signature does not match selected device! Und ebenfalls beim Auslesen von Fuses und Lock Bits geht irgendwas Merkwürdiges vor. Nach jedem Read werden jedes Mal andere Fuses angezeigt. Was meint Ihr, wo liegt das Problem ?
Du musst auf der ersten Karteikarte als Device "ATmega 16" einstellen.
Wenn das kommt, dann nicht!
Hallo, sofern Sergej beim Flashen nicht am Kabel wackelt, sollte das Kabel nicht die Ursache sein (bzw. ist es IMHO sehr unwahrscheinlich, daß sich ein deratiges Kontaktproblem bei jedem Auslesen anders auf den Datenstrom auswirkt, zumal er ja "etwas" ausliest; insofern kann es auch nicht an irgendwelchen Fuse Bits liegen). Betriebsspannung und Verdrahtung paßt? Daß tatsächlich der Baustein defekt ist, ist in deinem Fall wohl eher auszuschließen. Deinem Beitrag entnehme ich, daß der µC noch jungfräulich ist. Sonst: Welche Clock Source hattest du das letzte Mal, als du mit dem Mega "reden" konntest, eingestellt? Resetleitung prüfen! Hatte ich auch schon das eine oder andere Mal, daß eine Zinnperle die Reset-Leitung fleißig auf Masse (und die restlichen Pins floatend) hielt. MfG Patrick
@Sergej Ich würde gern wissen, welchen ISP Adapter und welches ISP Programm Du benutzt, bevor ich hier mehr schreibe. Danke!
Ach ja, noch eins: Mir ist es schon mal passiert, daß ein AVR, zu nahe am Schaltregler plaziert, ein ähnlich "merkwürdiges" Verhalten zeigte (Resets im laufenden Betrieb, Übertragungsfehler beim Flashen, "Kaltstartschwierigkeiten"). Ursache war auch hier die relativ hochohmig abgeschlossene Resetleitung; ein PullUp von 4,7 kOhm half. MfG
Mein Pull-Up ist 10k hoch !!! Kann das Problem sein ?
Mein µC ist immer noch fabrikneu. Also, mit 1MHz intern getaktet. Resetleitung ist in Ordnung und mit einem Pull-Up von 10k versehen.
wie hoch ist denn die ISP geschwindigkeit?
Im Programmierfenster unter "Board" -> "ISP Freq.". Im "normalen" Betrieb gehts auch ohne PullUp (interner PullUp von ca. 50k vorhanden; ist bei "Heavy Duty"-Einsätzen u. U. etwas hoch -> externer PullUp). Oszilloskopieren. Resetleitung (in Ruhe High), MOSI und SCK (sendet der AVRISP auch was bzw. wird irgendwas durch Zinnperlen o. ä. auf Masse/Vcc gezogen?) und MISO (kommen ausm AVR "echte" Daten wieder raus?)
Der Versuch einen Pull-Up 10k durch 4,7k zu ersetzen, war leider erfolglos.
ich habe an SPI noch einen AD-Wandler angeschlossen. Kann das Problem sein ?
Ja!... der CS muß aufjedenfall mit dem Reset zusammengeschaltet werden!
Du meinst, ich soll CS-Pin von AD-Wandler und Reset-Pin von µC bei jedem Auslesen und Programmieren zusammen schalten ?
Würd ich nicht tun! Ist beides Low-aktiv! Das beißt sich!
... oder in die MISO-Leitung am ADC einen Serienwiderstand einfügen (ca. 4,7k würde ich sagen). Besser jedoch, SPI-Schnittstelle des ADC beim Flashen hochohmig schalten. Logisch; die Daten von µC und ADC kollidieren, da beide die MISO-Leitung beschreiben, so daß der AVRISP nur noch Blödsinn liest.
Hallo, > "Mein µC ist immer noch fabrikneu. Also, mit 1MHz intern getaktet." > "ISP Freq.: 500 kHz" Dann sollten die 500kHz noch zu hoch sein...am besten mal auf 6.478kHz stellen. Gruß Marcus
Matthias L. wrote: > Würd ich nicht tun! Ist beides Low-aktiv! Das beißt sich! Naja man muß das natürlich (ggf über nen Inverter) so verschalten das wenn der AVR im Reset ist der AD Wandler auch...
schmidtbaer hat da völlig Recht. maximal 1/4 der Taktfrequenz sagt das Datenblatt, also bei 1MHz maximal 250kHz benutzen. Ansonsten sollte das Ganze funktionieren. Du kannst höchstens die Verbindungen MOSI/MISO/SCK nochmal kontrollieren, nocht dass da Pins verwechselt wurden.
