Hallo zusammen! Hoffe ihr seid auch schon einmal auf das Problem gestoßen, und könnt den ein oder anderen Tipp geben. Und zwar folgendes. Ich verwende die ADC Kanäle PA0 bis PA3. Ich verwende immer die gleiche Routine. Wenn ich nun einen Reset erzeuge und mir das Ergebniss von PA3 anzeigen lasse, sehe ich null volt oder das "rohe" ergebniss null.(erster Schritt) Nun wandel ich mit PA2 und erhalte ein bestimmtes Ergebniss, welches auch vom Wert passt. Wenn ich nun wiederum den ersten Schritt durchführe erhalte ich auf einmal ein Offset von 0,07 Volt oder den "rohen" Wert 13. Die beschltung hat sich aber nicht geändert. Ich habe ins Datenblatt geschaut. Dort sieht man das PA0 bis PA2 anders beschaltet sind und nicht durch den Mux der anderen geht. Hat jemand ne Idee, warum ich nach einer Wandlung mit z.B. PA2 auf einmal nicht mehr null an Pa3 messe? Vielen Dank Stephan
Ich habe aktuell keine Probleme mit ADC des m32. Du könntest mal sagen, wie du die Eingänge beschaltet hast, und wie du VREF und AVCC/AGND versorgst.
Das problem tritt nicht nur auf meinem board sondern auch auf dem evaluation board stk500 auf. Das heisst ich gehe von einer konstant spannungsquelle auf die eingänge. Vref ist nicht beschaltet und und avcc ist 5 V, also mit interner ref ich habe auch schon einen anderen atmega32 ausprobiert. Das komische ist, das es nach reset klappt und nach einer wandlung der anderen 3 kanäle ist auf einmal ein offset da, ohne irgendeine verbindung zwischen den kanälen zu haben
Das ist wahrscheinlich das Problem. Da gehört ein Kondensator nach AGND
hin.
/Ernst
