kann jemand grobe/genaue/geschätzte angabe machen, wieviele MIPs von den 12 bei einem PIC18 bei USB nutzung gebraucht werden unter folgenden bedingungen: Bulk-/Isochronous-modus, 500Bytes/s one-way ?
ich kenne den KS108 leider nicht - danke trotzdem für deine antwort, zumindest gibt sie hinweise, dass in einem PIC18 doch noch leistung vorhanden ist ;) ich bastle eben einen 6x6x6-LED-cube :) und wenn ich den 80x/sec aktualisieren muss ergibt das für mich folgendes: 480 interrupts/sec und bei jedem interrupt muss ich 37 Bytes per SPI rausschreiben. dabei sollte genügend ressourcen für die berechnung eines "bildes" und für USB übrig bleiben. meinst du das sollte drin liegen? andere frage: wie hoch muss die frequenz sein, dass man bei einer LED, diese nicht mehr als flakern wahr nimmt (angenommen bei 1T 'an' und 5T 'aus').
>ich kenne den KS108 leider nicht Ist auch besser so ;) Mit einem T6963 kommt man auf 55 FPS. Das sind mehr als 80kB/s. >andere frage: wie hoch muss die frequenz sein, dass man bei einer LED, >diese nicht mehr als flakern wahr nimmt (angenommen bei 1T 'an' und 5T >'aus'). Jede Led sollte mit mindestens 25Hz flackern.
Und flimmerfrei wäre sie dann mit 100Hz. (60 Hz reicht für manche Leute)
sind wirklich 100Hz für flimmerfreies empfinden nötig? sind billige LEDs nicht viel träger? hoffentlich
also ich habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert mit ein paar 7-segemnt-LEDs - für alle, die's interessiert: bei einem einschaltverhältnis von 1:5 (1T 'ein', 5T 'aus') sieht man bei 40Hz ein flackern, bei 50Hz fast nichts mehr von flackern und 60Hz und 80Hz kann man nicht mehr unterscheiden. edit: bei einen fernseher mit 50Hz, wird mir beinahe übel; nur so als informationen, dass meine augen noch i.o. sind ...offenbar haben die billigen LEDs ein längeres nachleuchten :)
>bei 50Hz fast nichts mehr von flackern und 60Hz und 80Hz kann man nicht mehr >unterscheiden. Das deckt sich ja mit meiner Antwort. Die Arbeitsplatzverordnung schreibt nicht ohne Grund Monitore mit >75Hz vor: Das Problem ist, daß das "Flimmerempfinden" hochgradig individuell ist - manchen reichen 60 Hz, andere finden 85 Hz stressig (bei Monitoren wohlgemerkt, die leuchten sogar nach !). Mit 100 Hz ist man bei LEDs der sicheren Seite, und muß nicht befürchten, daß irgendjemand die "flimmernde Anzeige" bemängelt (Aussage gilt für nichtbewegte Objekte/Anzeigen !). > sind billige LEDs nicht viel träger? Auch billige LEDs reagieren im ns-Bereich - also hier kein relevantes Nachleuchten/Trägheit.
naja, mit einem PC-röhrenmonitor mit 75Hz kann ich noch arbeiten, aber ich sehe das flimmern; bei 80Hz nicht mehr. letzteres nehme ich etwa gleich wahr wie oben bei den LEDs mit 50Hz...
