Hallo! ein Datenbus auf einer Platine soll einen Mikrocontroller mit einem CPLD verbinden. Beide Bauteile haben einen Abstand von ca. 3cm. Der Bustakt ist ca. 50MHz. Jetzt überlege ich, ob Serienwiderstände auf den Datenleitungen sinnvoll sind, damit keine Reflexionen entstehen. Oder ist es besser, die Leitungen direkt zu verbinden? Falls Widerstände, welcher Ohm-Wert wäre sinnvoll? Gruß, Kurt.
@ Kurt (Gast) >ein Datenbus auf einer Platine soll einen Mikrocontroller mit einem >CPLD verbinden. Beide Bauteile haben einen Abstand von ca. 3cm. Der >Bustakt ist ca. 50MHz. Bei 3cm LEitungslänge brauchst du keine Terminierung. >Jetzt überlege ich, ob Serienwiderstände auf den Datenleitungen sinnvoll >sind, damit keine Reflexionen entstehen. Oder ist es besser, die Kaum. >Leitungen direkt zu verbinden? Falls Widerstände, welcher Ohm-Wert wäre Ja. Achte darauf, dass die Masseführung sauber ist, dann passt das schon. MFG Falk
Ja, ich wuerde Serien- oder Parallelwiderstaende vorsehen, neben der Daempfung wuerden die Serienwiderstande(100 Ohm) den Strom beschraenken wenn die Richtung falsch ist, dh 2 Ausgaenge aufeinander. Parallelwiderstaende (10k) wuerden dem CPLD ein Potential vorgeben, wenn noch nichts programmiert ist, resp im Resetfall. Die CPLD haben die Tendenz bei offenen Eingaengen beliebig viel Strom zu ziehen. Und irgendwann sind sie noch nicht programmiert.
@ Nullpainter (Gast) >Ja, ich wuerde Serien- oder Parallelwiderstaende vorsehen, neben der >Daempfung wuerden die Serienwiderstande(100 Ohm) den Strom beschraenken >wenn die Richtung falsch ist, dh 2 Ausgaenge aufeinander. Overkill. Das muss das korrekte Design verhindern. >Parallelwiderstaende (10k) wuerden dem CPLD ein Potential vorgeben, wenn >noch nichts programmiert ist, resp im Resetfall. Die CPLD haben die Unnötig, die CPLDs haben im unprogrammierten Fall meist Pull-ups. >Tendenz bei offenen Eingaengen beliebig viel Strom zu ziehen. Und Beliebg viel ganz sicher nicht. ein paar mA mehr vielleicht, das wars. MfG Falk
