Hallo mein Lieblingsforum, habe ein Problem, und zwar will ich gespeicherte Daten auf einer 1GB grossen SD-Karte auslesen, welche in Ordner sortiert sind. Nun ist mein Problem das wenn ich ohne Ordner arbeite, alles kein Problem ist(durch ROOT-Directory gehen und Dateien raussuchen). Jedoch kapier ich nicht wie ich die Ordner auf dem Medium finde und die dazugehörigen Dateien??? Vielen Dank im voraus und Gruss, fubu.
Nun, ein Verzeichnis kannst Du ja schon mal lesen (das Root-Directory). Zu jedem Verzeichniseintrag wird ein Attribut gespeichert, und ein Bit davn weist darauf hin, daß die betreffende Datei wiederum ein Verzeichnis ist. Um nun herauszufinden, welche Dateien im betreffenden Verzeichnis sind, musst Du Dir genauso wie beim Lesen einer Datei aus dem Verzeichniseintrag die Cluster-Kette bestimmen, Cluster für Cluster lesen und die gelesenen Daten exakt genauso interpretieren wie das Root-Directory. Ja, das ist rekursiv.
hallo, nur damit ichs richtig verstehe ich suche z.B. nach dem Ordner "ORDNER1". 1.)Also schaue ich in der ROOT- Directory nach dem Wort "ORDNER1". Darin ist dann ein Bit gesetzt, welches mir anzeigt, das dies ein Verzeichnis ist(welches Bit???, wahrscheinlich eins in den Dateiattri- buten, aber welches, ARCHIVE-BIT???). 2.)Byte 27 und 28 von der ROOT-Directory zeigen mir an wo das erste Cluster ist und 29-32, die Grösse des Ordners "ORDNER1"(wobei ich mich noch frage, ob die anzahl der dateien in der Grösse stehen, oder die wirk- liche Grösse des ORDNERS1???) 3.)Lese die Clusterkette ,die mir Byte 27 und 28 der ROOT-Directory vorge- geben haben nun aus. Dies sind nun die Stellen in der ROOT-Directory, wo die Dateien des Ordners sind, oder versteh ich das falsch??? 3.1.)oder ich lese die Clusterkette aus und schau dann in Datenbereich mir die entsprechenden Einträge an und behandle diesen Datenbereich wie die ROOT-Directory Einträge, also immer 32byte=ein Verzeichniseintrag?? Schonmal vielen Dank im voraus, Gruss fubu.
Nein, nicht das Archiv-Bit, sondern das Directory-Bit. read-only: 01 hidden: 02 system: 04 directory: 10 archive: 20 Die Größenangabe ist die Größe des Verzeichnisses, also die Anzahl der enthaltenen Dateien mal der Größe eines Verzeichniseintrages (32 Bytes). Was Du unter 3. liest, ist das Verzeichnis, NICHT die im Verzeichnis enthaltenen Dateien. Du musst das also wie in 3.1 behandeln.
Wieder einer der google nicht benutzen kann. http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/fatgen.mspx
