Hallo, ich kämpfe schon seit einigen Stunden mit dem AVRISP mkII Programmer. Scheinbar ist der gute etwas schwach auf der Brust treibt nicht so stark wie das STK500. Aber nach ein paar Anpassungen funktioneren jetzt die Tiny45 und Mega16. Nur den Mega8 bekomme ich nicht programmiert. Die Device ID kann ich noch auslesen aber beim Flashen bricht er dann ab. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Habt ihr eine Abhilfe? Gruss Markus
Markus wrote: > Hallo, > > ich kämpfe schon seit einigen Stunden mit dem AVRISP mkII Programmer. > Scheinbar ist der gute etwas schwach auf der Brust treibt nicht so stark > wie das STK500. Aber nach ein paar Anpassungen funktioneren jetzt die > Tiny45 und Mega16. > Nur den Mega8 bekomme ich nicht programmiert. Die Device ID kann ich > noch auslesen aber beim Flashen bricht er dann ab. Habt Ihr ähnliche > Erfahrungen? Habt ihr eine Abhilfe? > > Gruss Markus ISP Frequenz maximal 1/4 der Taktfrequenz?
ich habe gerade die ISP-Frequenz von 250k auf 125k runtergesetzt dann hat es funktioniert. Nur warum. Ich hab ein Quarz fon 3,6864MHz drinn. Und die interne Standart-Frequenz wäre 1MHz. In beiden Fällen ist es maximal 1/4 der Frquenz. Und warum funktioniert es bei den anderen Controllern? Ich bin am rätzeln aber Danke, es funktioniert wenigstens Gruss Markus
Markus wrote: > ich habe gerade die ISP-Frequenz von 250k auf 125k runtergesetzt dann > hat es funktioniert. Nur warum. Ich hab ein Quarz fon 3,6864MHz drinn. > Und die interne Standart-Frequenz wäre 1MHz. Keine Ahnung - Kabel zu lang, irgendwo Störquellen, Evtl noch andere Transistoren/Kondensatoren an den Programmierleitungen, die stören könnten?
250k ist genau 1/4 von 1Mhz. Wenn der ATMega8 Controller auch nur eine Kleinigkeit langsamer ist, was bei dem internen RC keine Seltenheit ist, geht das Flashen sozusagen in die Hose. Bitte nicht immer die Schuld auf den Programmer schieben, an dem liegt es nämlich (zumindest bei den Originalprogrammern) in den seltensten Fällen.
