Ich habe den TNKernel ein wenig abgeändert, so dass ich Interrupts über
den VIC leiten kann (Im Original muß man ja alles in eine riesige ISR
packen).
Leider läuft es nur, wenn der Compiler (IAR) ARM Instructions erzeugt.
Im Thumb Modus stürzt er ab. Ich nehme an, es liegt an einer geänderten
Assembler-Funktion:
tn_cpu_irq_isr:
sub lr, lr, #4 ; Set lr to the actual return address
stmfd sp!, {r0-r12, lr} ; save all registers
ldr r2, =tn_int_counter
ldr r3, [r2] ; interrupt_counter -> r3
add r0, r3,#1 ; interrupt_counter++
str r0, [r2]
//LDR R0,=tn_cpu_irq_handler
LDR R0,=tn_tick_int_processing
MOV LR, PC
BX R0
; interrupt_counter--
ldr r1, [r2]
sub r3, r1,#1
str r3, [r2]
cmp r3, #0x00 ; if it is nested int - return
23
bne exit_irq_int ; return from int
24
ldr r0, =tn_context_switch_request ; see if we need to do a context switch
25
ldr r1, [R0]
26
cmp r1, #0 ; if 0 - return
27
beq exit_irq_int
28
mov r1, #0 ; else - clear req flag and goto context switch
stmfd sp!, {r2-r12, lr} ; Save registers in interrupted task's
68
; stack,except CPSR,r0,r1
69
ldr r0, [r1],#2*4 ; Get interrupted task's CPSR (pos 0(-15))
70
ldr r2, [r1],#-4 ; Get valid r1 to save (pos 2(-13))
71
ldr r1, [r1] ; Get valid r0 to save (pos 1(-14))
72
stmfd sp!, {r0-r2} ; Save r0, r1, and CPSR
73
74
; Registers has been saved. Now - switch context
75
76
ldr r0, =tn_curr_run_task
77
ldr r0, [r0]
78
str sp, [r0] ; SP <- curr task
79
80
ldr r0, =tn_next_task_to_run
81
ldr r2, [r0]
82
83
str r2, [r0]
84
ldr sp, [r2]
85
86
; Return
87
88
// Clear timer 0 interrupt
89
ldr r0, =1
90
ldr r3, =T0IR
91
str r0, [r3]
92
93
// Acknowledge VIC
94
ldr r0, =0
95
ldr r3, =VICVECTADDR
96
str r0, [r3]
97
98
ldmfd sp!, {r0} ; Get CPSR
99
msr spsr_cxsf, r0 ; SPSR <- CPSR
100
ldmfd sp!, {r0-r12, lr, pc}^ ; Restore all registers, CPSR also
Die Funktion wird beim VIC als ISR für Timer 0 angemeldet und macht die
Context Switches. Sie ruft eine C-Funktion auf (tn_tick_int_processing),
die dann ja Thumb Code wäre. Ich habe schon versucht,
tn_tick_int_processing als __arm zu deklarieren, hat aber leider nichts
geholfen.
Hat jemand eine Idee?
