Hallo, meine Schaltung (im Auto) bekommt vom Auto +12V-Konstant. Hiervon ziehe ich den Strom für meine Elektronik. Weiter kommt vom Radio ein +12V-Controlled. Diese Leitung geht auf +12V, wenn das Radio eingeschaltet ist und geht auf Masse, wenn das Radio ausgeschaltet ist. Dies benutze ich zur Steuerung meiner Elektronik, denn ich will nicht, daß über nacht die Batterie sinnlos geleert wird. Nun zum Problem: Ich muss einige Parameter/Messwerte abspeichern und will dies tun, wenn die Steuerleitung auf Masse geht. Da aber genau dann meine ganze Versorgung weg ist, funktioniert das nicht. Ich brauche also eine Art Ausschaltverzögerung. Wie könnte ich dies mit natürlich möglichst geringem Aufwand machen? Habt Ihr da eine Idee für mich? Vielen Dank
Nachtrag: Über den MC in meiner Schaltung kann ich die +12V-Steuerleitung messen und somit feststellen, wann ich abspeichern muss.
Da der Controller ja sicher über einen Spannungsregler versorgt wird könnte man einen mit enable Eingang nehmen und der Controller sägt sich erst nach dem Ausschalten des Radios den eigenen Ast ab. Die Versorgung muss dann natürlich an Dauerplus hängen.
Also die Schlatung braucht ca. 300mA. Ein Spannungsregler ist natürlich drin, denn mein MC arbeitet mit 3V. Aber ich habe, um die Batterie bei ausgeschaltetem Radio nicht zu belasten, die +12V-Konstant über einen FET geschaltet und dann gehts in den Spannungsregler.
@Dieter Werner Zeiht so ein Spannungsregler mit Enable noch Strom, wenn er disabled ist? Kannst Du mir da bitte einen Regler nennen? Ich finde keinen...Danke
