Hallo, gibt es auch Abstandhülsen (um zwei Platinen miteinander zu verbinden) die silbern sind, aber nicht leitend sind - in schwarz hab ich das gefunden - silbern wäre aber schöner. Gruß Johannes
Beitrag "Abstandshalter für Platinen" Das Thema hatten wir gestern schon mal, Johannes-Norbert! Außerdem schließen sich "silbern" und "nicht leitfähig" i.d.R. gegenseitig aus...
Du willst wahrscheinlich einen Abstandshalter der reflektierende Eigenschaften aufweist? Fällt eine elektromagnetische Welle (kurz: Licht) auf eine elektrisch leitende Oberfläche, an der das E-Feld bekanntermaßen Null sein muss, so wird dementsprechend ein E-Feld mit entgegengesetzter Orientierung (Phase +pi) erzeugt und abgestrahlt. Wer schon mal in einen Spiegel geschaut hat kennt das Prinzip. (Alternativ kann man auch in ein Physikbuch schauen) -->Nur elektrisch leitende Stoffe reflektieren das Licht so stark und gerichtet wie du es wünschst. Die Kaffeetasse vor mir reflektiert zwar auch das Licht, aber nur diffus. Könnte man die Abstandshülsen nicht noch nachträglich mit Lack überziehen?
Hi, vielleicht geht's mit silbernen Abstandshülsen, auf die an jedem Ende eine Plastikbeilagscheibe aufgelegt wird. Als Schrauben kommen dann natürlich nur nichtleitende Kunststoffschrauben in Frage. Aber wenn die mechanischen Belastungen nicht allzu hoch sind (also nur die Platine halten sollen; kein riesen Kühlkörper o.Ä.), dann sollte das auch funktionieren. Bei den Schrauben stört die fehlende Reflexiopn vielleicht weniger. Gruß Fred
Man koennte auch versiberte Abstanshalter nehmen und eine Lage isolation zwischenklemmen.
