Ein Hallo an alle LPC Profis! Ich brauche kurz mal eure Hilfe... Ich möchte über die UART0 in den Bootloader gelangen, doch scheint Autobaud nicht zu funktionieren. Dev Board ist das MCB2360 von Keil, Jumper sind richtig gesetzt, nur stellt der LPC die Baudrate falsch ein. Ich habe das ganze von Hand mit dem bray Terminal durchespielt; Schicke also ein '?' mit P2.10 auf Low worauf ich als Antwort "SYNCHRONISED" erhalten sollte usw. Es kommt auch eine Antwort - bloss 'chinesisch', als ob das 'SYNCHRONISED' mit der falschen Baudrate zurückgesendet worden wäre. Ich kann mir das nur so erklären, dass der LPC das '?' falsch verarbeitet und folglich eine falsche Baudrate einstellt. Auf dem Keil Board ist ein 12.0 Mhz Quarz drauf, daher habe ich möglichst tiefe Baudraten verwendet (2400 4800 9600 Baud) ; Bei allen das Selbe! Die Antwort, die der LPC zurücksendet, ist auch immer die selbe, also keine zufälligen Zeichen, was meinen Verdacht auf falsche Baudrate LPC-erseits' bestätigen würde... MfG Der-auf-Hilfe-hoffende :-) P.S. evtl. ist es noch wichtig zu sagen, dass noch keinerlei 'eigenes Zeugs' an dem Dev Board angeschlossen ist, die Pins der UART sind also nicht schon irgendwie belegt. #2 : in etwa 1% der Fälle kriege ich das 'SYNCHRONISED' sogar im Klartext, der LPC ist also definitiv nicht abgeraucht.
