Hallo, ich habe den Timer2 des Mega8 im fast-PWM-mode laufen (kein Prescaler, clear OC2 on compare match). Jetzt tritt folgender Effekt auf: wenn das OCR2 Register 0 ist, dann treten am OC2-Pin immer noch kurze Nadeln auf, d.h. ich kann das Signal nie ganz abschalten. Zitat aus dem Datenblatt: "If the OCR2 is set equal to BOTTOM, the output will be a narrow spike for each MAX+1 timer clock cycle." Ist logisch, da der Pin beim Timerüberlauf gesetzt wird und der eine Takt zum Vergleich mit dem OCR2-Register benötigt wird. Jetzt stelle ich mir die Frage wie man den Spike wegbekommt. Eine Idee wäre, den Wert des OCR2-Registers auf 0 zu prüfen und dann den Ausgang abzuschalten. Geht's einfacher/eleganter? Gruß, Christian
>Eine Idee wäre, den Wert des OCR2-Registers auf 0 zu prüfen und dann den >Ausgang abzuschalten. Geht nicht, dafür hat Der Controller, wenn Timer2 ohne Vorteiler läuft, gar keine Zeit.
> Geht nicht, dafür hat Der Controller, wenn Timer2 ohne Vorteiler läuft, > gar keine Zeit. Was haben die zwei Dinge denn miteinander zu tun? Man bedenke, daß OCR2 sich nicht einfach auf magische Weise ändert und man es deshalb auch nicht bei jedem Timerdurchlauf prüfen muß. Man prüft es einfach, bevor man den neuen Wert ins Register schreibt.
Natürlich geht, aber nicht direkt OCR2-Register überprüfen, sonder Wert vor den Zuweisung:
1 | If(PWM_Wert==0) DDRB&=~(1<<PB3); |
2 | // OC2 PIN als input konfigurieren und PWM abschalten
3 | //Pull Down Widerstand nicht vergessen.
4 | else
5 | {
6 | DDRB|=(1<<PB3); // PWM wieder einschalten |
7 | OC2R=PWM_Wert; // PWM aktualisieren |
8 | }
Branko
Danke für die Antworten. Wenn ich das richtig interpretiere, dann würdet ihr das genauso machen (Pin abschalten). Hätte gedacht, es gäbe evtl. noch eine andere Möglichkeit/Trick wie man das noch lösen könnte. Gruß, Christian
@Travel Rec. Kein Problem. Ich gebe zu, man hätte es deutlicher formulieren können.
