Guten Tag Wenn ich das Adressbyte gesendet habe, dann kommt ja das Acknowledge-Bit vom Slave und dann kann ich mein Datenbyte senden, danach kommt wieder das Acknowledge-Bit. Muss ich jetzt nochmal die Adresse senden oder kann ich das nächeste Byte gleich dran hängen?? Ich habe ein Programm in 8051 Assembler geschrieben und es geht richtig gut PCF 8574A, es sind auch nur ca.15 Zeilen (nur für senden) und ich habe es so langsam laufen, das eine SCL-Periode 1 Sekunde dauert.
... einfach weitersenden, bis du das ganze dann irgendwann mit der Stop-Condition beendest.
