Hallo, hat jemand einen Lösungsansatz für folgendes Problem: Ich habe auf einem ATtiny84 10 Byte im Sram unter einer Variable reserviert. Das entspricht 80 Bits. Ich möchte nun eine Funktion Schreiben, welche ein Bit in dieser Variable auf 0 oder 1 setzt. Das zu bearbeitende Bit soll mit einem anderen Register gewählt werden. Ich Programmiere mit Assembler und AVR Studio 4.
Geoffrey M. wrote: > Hallo, > hat jemand einen Lösungsansatz für folgendes Problem: Ich habe auf einem > ATtiny84 10 Byte im Sram unter einer Variable reserviert. Das entspricht > 80 Bits. Ich möchte nun eine Funktion Schreiben, welche ein Bit in > dieser Variable auf 0 oder 1 setzt. Das zu bearbeitende Bit soll mit > einem anderen Register gewählt werden. Ich Programmiere mit Assembler > und AVR Studio 4. Z-Pointer auf das erste SRAM Byte Index Register sichern Das 'Index' Register durch 8 teilen (3 mal nach rechts schieben) das Zwischenergebnis zum Z-Pointer dazuaddieren -> der Z-Pointer enthält schon mal die Byte Adresse des zu manipulierenden Bytes Index Register wiederherstellen und modulo 8 rechnen (mit 0x07 verunden). Damit hast du die Bitnummer des zu manipulierenden Bits im Byte. In einer Schleife nun das Index Register um 1 bis auf 0 erniedrigen und gleichzeitig in einem zweiten Register eine 1 nach links schieben -> die 1 steht dann an der Bitposition deren Nummer vorher im Indexregister war. Effektiv wird dadurch 1 << Index bestimmt, wobei Index variabel ist. Somit hast du: Eine Maske die eine 1 an einer Bitposition enthält und im Z-Pointer die SRAM Adresse an der diese Maske anzuwenden ist. Zum Setzen des Bits: mittels Z-Pointer das Byte holen und mit der Maske verodern. Byte über den Z-Pointer zurückschreiben. Zum Löschen des Bits: die Maske komplementieren (COM). Wieder das Byte über den Z-Pointer holen. Durch verunden mit der jetzt invertierten Maske das eine Bit auf 0 setzen und das Ergebnis über den Pointer zurückschreiben.
