Hallo, wie berechnet man am besten den notwendigen Speicherbedarf für ein LCD-Display (monochrom) mit der Auflösung von 320x240, auf dem nur Text (ca. 4 Seiten) dargestellt werden soll? Rechnet man das 4x 320x240 = 300kB RAM ? Hannes
Also eine Page bei 1 Bit Farbtiefe (320x240x1) benötigt 76.8 Kilobit Framebuffer. Wenn Du die 3 weiteren Pages ebenfalls im RAM haben willst eben 76.8kb * 4 = 307.2kb bzw 38.4kByte. Framebuffer in Bit = x y bbp Gruß Claude
Ich würde Anzahl der Charakters = Bytes pro Zeile x Anzahl der Zeilen pro Seite x 4 Seiten rechnen.
Wenn wir wüssten, ob sein Display einen CG hat, wäre es einfacher zu antworten als zu rätseln :-) Ralf
Ein Character Generator. Im Prinzip ein ROM mit Fonts. Was für ein Display hast Du denn?
ich hab mir noch kein genaues angeschaut - nur ein paar in die nähere Auswahl gezogen. Das Display soll auf jeden Fall S/W sein (keine Farbe)... bei Farnell z.B. BTHQ240064AVB-COG-FERE — BATRON — LCD MODUL, GRAPHIK 240X64 (wäre mein Favourit) hat jmd. damit schon erfahrungen gesammelt? Farnell 1220422 BTHQ240064AVB-COG-FETF-06-LEDMULTI — BATRON — LCD MODUL, GRAPHIK 240X64 BTHQ128064AVC1-COG-SMN-LED05 WHITE — BATRON — LCD MODUL, GRAPHIK 128X64 Gruß Hannes
Die Controller der Displays (S1D10605) haben keinen CG. Also sollte meine Rechnung oben stimmen (Wenn Du einen Framebuffer implementieren willst). Musst Dir aber noch Font Routinen schreiben um auf so einem Display Text anzuzeigen.
gibt es solche Font-Routinen schon fertig definiert? Werden diese immer nur für bestimmtes Display geschrieben bzw. von was hängt es ab, dass man eine Font verwenden kann oder nicht? - vom verwendeten LCD Controller? - oder von der Ansteuerung des Displays (also man müsste nur die Pinbelegung auf sein Display umändern?)
Claude wrote: > Die Controller der Displays (S1D10605) haben keinen CG. Also sollte > meine Rechnung oben stimmen (Wenn Du einen Framebuffer implementieren > willst). Musst Dir aber noch Font Routinen schreiben um auf so > einem Display Text anzuzeigen. Aber die haben doch den Ram schon onboard oder nicht?
@Läubli Stimmt :-) @Hannes Schau mal in die Codesammlung, da solltest Du viele Beispiele finden.
externen speicherplatz benötigt man doch nur, wenn bilder im display angezeigt werden sollen oder? Für Textsachen braucht man ja doch fast keinen speicherbedarf, oder? Die Font wird per Software generiert (egal ob man das selbst machen muss oder ob es schon fertige sachen gibt) - d.h. man braucht auch fast keinen speicherbedarf oder lieg ich in dieser annahme falsch? Ingo
