Guten Abend ! Kann ich die Drehzahl eines Kühlers mit einem Atmega8 ermitteln ? Braucht dieser Kühler unbedingt diesen "dritten" Kabel der den Impuls gibt ? Meine Vormutung: diesen Impulskabel mit einen der PWM Pins des Atmega8 verbinden. Danke !
Wie willst du die Drehzahl denn sonst messen? -> messen, wieviel Strom der Ventilator zieht, das wär ne Möglichkeit.
Wusste ich ja nicht. Deshalb habe ich gefragt. Also stimmt meine Vermutung doch. Danke schön !
> diesen Impulskabel mit einen der PWM Pins des Atmega8 > verbinden. Willst du jetzt den Drehzahl-Ausgang des Lüfters mit einem PWM-Ausgang des ATMega verbinden? Das wird zwar gehen nur könnte es ev sein, dass dir der Pin/Port/ganze µC abraucht...
Sowieso wrote: > AVR steuert PC-Lüfter > http://bascom-forum.de/index.php/topic,96.msg277.html#msg277 Ui da hat ja schon S. H. aka fat32 seinen Senf zu abgegeben. > i will ja nix saga > aber des bringt nix Aber einen tieferen Sinn hatte das nicht, oder?
Benutze den Input-Capture-Pin, die Suche hier im Forum hilft dir weiter. Der Lüfter gibt am 'dritten Kabel', vermutlich gelb, eine Rechteckspannung 'raus. Dieses Kabel musst du mittels Pullup (4k7 oder so) gegen Vcc des µC legen, dann kannst du die Frequenz messen und auswerten. Wenn ich richtig gelesen habe willst du nur die Frequenz ermitteln, nicht die Drehzahl regeln.
bei 12 V soolte man die widerstände nicht vergessen. CLK signal auf 5V runtersetzen.
Sowieso wrote: > bei 12 V soolte man die widerstände nicht vergessen. > CLK signal auf 5V runtersetzen. Man kann auch einfach nen Pullup an der gelben Leitung gegen 5V machen, dann hat man da kein Problem. Oder was meinst du?
wenn der lüfter das signal nach masse zieht haste sogar recht, könnte aber sein das er 12V rausgibt das würde den AVR killen.
Soweit ich weiß ist das immer der Fall bei dem gelben Signal.
Open-Kollektor Schaltung.
Hab' ich doch oben geschrieben:
Simon Küppers wrote: > Sowieso wrote: >> wenn der lüfter das signal nach masse zieht haste > > Soweit ich weiß ist das immer der Fall bei dem gelben Signal. > Open-Kollektor Schaltung. Nein, nicht immer. Ich habe einige Lüfter die geben ein Rechteck mit einem Pegel in Höher der Betriebsspannung aus. Zur Sicherheit: 4,7k Pullup gegen 5V, dahinter über 10k zum AVR Pin. Das schützt bis mindestens 15V Eingangsspannung.
